查看: 12521|回复: 15
[求助]奥氏体不锈钢氮化处理
发表于 2006-8-22 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道,国内哪家公司可以将奥氏体不锈钢氮化处理?
1 ~6 v% o; m# `) `$ ?7 r
如果哪位知道,请告诉小弟该公司详细联系方式。谢谢啦!!!!
发表于 2006-8-25 09:31:11 | 显示全部楼层
Re: 奥氏体不锈钢氮化处理---[谁能做]
我们公司可以将奥氏体不锈钢氮化处理,而且奥氏体不锈钢只能用盐浴氮化来改变他的性能,上海帕卡表面改质有限公司
发表于 2006-10-8 22:17:20 | 显示全部楼层
请说明钢号及硬度、化合物层、过渡层深度要求,或许我们可以合作。
发表于 2006-10-27 16:48:54 | 显示全部楼层
不锈钢可用离子氮化方法
& D% Y; E1 |, E
11月9日补充;
* C9 g( o7 y8 [
不锈钢、马氏体时效钢(2Cr13 ,4Cr13 ,1Cr18Ni9Ti ,1Cr11Ni2W2MoV)渗氮后的主要性能;
; P, X5 P5 h* ? ~
      耐磨性、热硬性及高温强度优良,能在500-600C温度下服役,经渗氮后耐蚀性有不同程度的降低,但在许多介质中仍有较好的耐蚀性.
; X' t; x' @ _ `6 H# g- B0 U3 H: I. T
摘至机械工业出版社<材料表面技术及其应用手册>
发表于 2006-11-10 16:20:27 | 显示全部楼层
如果耐腐蚀性能要求高的话,我们可以用QPQ处理,QPQ处理是在盐浴氮化的基础上加两道工艺,这样在不影响耐磨性、热硬性、抗疲劳强度的基础上,大幅度提高耐腐蚀性!
发表于 2006-11-11 08:59:19 | 显示全部楼层
shps028和天健是专业厂的行家,想向俩位资询个问题
2 e+ f* U& d7 u2 i2 q! o. k" ?# l7 t
球墨铸铁用哪类渗氮形式,(粗车后有去应力退火工序)外协厂给做了软氮化,¢320*30单面变形量达0.35mm,; D# O) b: B  L- Q8 D9 {" q5 L
我还想知道碳氮共渗和氮碳共渗分别适用哪种材料,他们的作用是什么,碳氮共渗要淬火,氮碳共渗是否不要淬火  c) r4 b6 d: k
8 E  Y  G3 G  p* o0 i8 f前段时间,有种1Cr18Ni9Ti 材料渗氮零件,在弱酸介质溶液中使用3天就出现锈斑。
/ R% D. M* e8 N) D* z! o
7 ]( |( K' T& E& d: A  ^谢谢你们帮助!!2 e. ^$ z$ Y* d3 P& L. ^, z5 Y2 U
发表于 2006-11-13 13:04:48 | 显示全部楼层
三只脚的猫用写字板写字:" @3 u0 ^! Y8 y' R
     1、变形量:变形量和前道处理工艺有关,一般做好去应力退火,我们处理后工件的单边变形量3~5微米左右,工件在处理的时候本身是不会变形的,变形是由工件内残余应力存在,在580度的高温下会应力释放而使工件变形;我想你们的工件也应该在这个范围内,如过有兴趣的话我可以给你试做几个看看结果;
1 O$ I& h( r" \- [6 h7 ]    2、碳氮共渗和氮碳共渗:简单的来说前者是以渗碳为主,后者是以渗氮为主的工艺,不过后者在国内又习惯叫它“软氮化”;
3 u, Q, v% z; H, u1 `6 q    3、1Cr18Ni9Ti 材料是属于奥氏体不锈钢,它在氮化后耐腐蚀性能还没有材料本身的好,所以在不改变其氮化性能的同时又要提高它的耐腐蚀性能,你可以考虑我们的QPQ处理工艺,如果有其他问题我们可以电话或email联系;
发表于 2006-11-13 13:25:23 | 显示全部楼层
谢谢上海朋友shps028- ?$ Y6 N* J& l1 u9 p
发表于 2006-11-13 14:55:31 | 显示全部楼层
三只脚的猫用写字板写字:
5 J3 t' X  F' Z不客气,有时间大家可以多多交流啊!
发表于 2007-1-5 11:20:26 | 显示全部楼层
低温离子氮化可提高表面硬度和耐腐蚀性。
GMT+8, 2025-2-24 07:36 , Processed in 0.061871 second(s), 15 queries , Gzip On.
