查看: 6046|回复: 5
板式先导溢流阀有个X口,那是用来干什么的?
发表于 2008-7-21 11:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
板式先导溢流阀有个X口,那是用来干什么的?8 I* U3 K" {6 S1 X$ y" \
是不是远程控制口?$ k% D8 k/ s' p( Z2 _
如果把它通到T(回油)腔,会出现什么情况?% [& s! P. p' |6 ]' x  e! O
X口到底怎么怎么用?
1 ]9 h& f) n$ {# c急...在线=大侠们帮助~
发表于 2008-7-21 12:05:42 | 显示全部楼层
原帖由 mashashou 于 2008-7-21 11:24 发表
7 N# Z4 P8 }0 t, {2 D 板式先导溢流阀有个X口,那是用来干什么的?3 H! H/ u& P; d
是不是远程控制口?
; F! S$ K9 b6 {! u- Z5 w$ Z- f如果把它通到T(回油)腔,会出现什么情况?
: e+ x3 }  E" i: @: @) Y0 mX口到底怎么怎么用?' v, C) g3 i7 X% g0 y+ j
急...在线=大侠们帮助~
# u2 K9 z6 N" f- m
一般是遥控口。如接到T口,则压力阀始终处于卸荷状态,起不了压。$ n, a" h/ Q/ J9 d. y% h
如你不需要遥控的话,就当没这个口好了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
金枫液压 + 2 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2008-7-21 12:24:02 | 显示全部楼层
X口应该就是远程外控口,如果接到T口的话,压力就不会建立了。可以参照Rexroth样本RC25802.
发表于 2008-7-21 18:42:33 | 显示全部楼层
X为外控口,Y为外泄口。. Z; Y5 f0 Q4 M+ q' @6 h1 i3 i
在使用中,这就要分内控内泄,内控外泄,外控内泄,外控外泄,之分,如何使用这几种方式呢,这要根据现场的实际情况。
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:40:46 | 显示全部楼层
如果我需要这遥控口
, X$ y$ w/ Q2 h9 i( A应该怎么用
+ a* \4 m9 e* L1 K4 N- @我没用过
发表于 2008-7-26 18:00:44 | 显示全部楼层
一般地说,可以接一个先导级的压力阀,以进行远程调压,调压压力值不高于主阀的调定值。, r" x3 b1 J1 r* J# m2 A, l/ c
高级一点的用法有:接比例压力阀,可以进行比例压力控制;接电磁换向阀和先导级压力阀,可以实现卸荷、多级压力控制等功能。! ~! a9 b! a$ ]1 _1 c6 _
怎么用,主要是看你想实现什么样的功能。
GMT+8, 2024-11-28 23:41 , Processed in 0.052458 second(s), 16 queries , Gzip On.
