查看: 2946|回复: 4
A4VO泵上的阀---请教
发表于 2008-7-21 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问控制A4VO的泵的液压阀是什么阀,阀的工作原理是什么?* t( z/ r- z: B: L6 ]/ Z4 ~
发表于 2008-7-21 21:44:54 | 显示全部楼层
先说泵,此泵是斜盘恒压变量柱塞泵,也即达到某一设定压力时,通过自身压力调节斜盘倾角,使输出流量为0,而这个阀是调节油泵这一设定压力用的,值得注意的是,油泵出口No.51溢流阀的设定值必须大于斜盘恒压变量柱塞泵的设定压力,反之,就会有麻烦。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
金枫液压 + 2 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2008-7-21 22:17:03 | 显示全部楼层
楼上的,这个画法是Rexroth公司的LR2G控制泵,即带恒压控制功能的恒功率控制泵。XD口外面应该还有一个先导级压力阀,用于远程设定恒压变量点。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2008-7-22 14:27:37 | 显示全部楼层
更油梭阀??????????
发表于 2008-7-22 16:39:58 | 显示全部楼层
原帖由 wwj0571 于 2008-7-21 21:44 发表
. O1 g$ T. W* }4 \" ~先说泵,此泵是斜盘恒压变量柱塞泵,也即达到某一设定压力时,通过自身压力调节斜盘倾角,使输出流量为0,而这个阀是调节油泵这一设定压力用的,值得注意的是,油泵出口No.51溢流阀的设定值必须大于斜盘恒压变量柱塞 ...
: |& c0 i  f; D( N! n当油泵出口No.51溢流阀的设定值小于斜盘恒压变量柱塞泵的设定压力时,就会系统压力达不到柱塞泵的压力设定值,柱塞泵将长期工作在大流量\系统压力下,产生大量的热.,既容易损坏泵阀,也不经济.
GMT+8, 2024-11-27 10:23 , Processed in 0.052847 second(s), 16 queries , Gzip On.
