查看: 7848|回复: 15
304不锈钢更换为201材料可行吗?
发表于 2008-7-20 15:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为降低成本,将原不锈钢箱体上的304螺栓更换为201材料的,用户在使用过程中会有什么不妥吗?201材料是不是会在淋雨后或使用不长的时间里就生锈。
发表于 2008-7-21 08:04:23 | 显示全部楼层
201是节Ni钢种,经雨水或自来水喷淋表面会长锈,但可以用酒精及一些清洗洗脱,根据我们的使用经验,只能用于内部结构。
发表于 2008-7-21 08:23:17 | 显示全部楼层
请楼主注意:201材料不能用在有卫生要求的地方,因为200系列的钢对人体有有害.
发表于 2008-7-21 09:07:48 | 显示全部楼层
2楼和3楼说的对,201是节ni钢种;但Mn含量高5.5-7.5%;200系列的钢对人体有有害;
, x9 z$ f% C: z. W" l" D3 V6 o但201强度高于304,做螺栓是好于304的。抗室外锈蚀并不差于304。同304一样是奥氏体不锈钢。
发表于 2008-7-21 10:32:29 | 显示全部楼层
201的螺栓和普通的螺栓有什么区别吗?
发表于 2008-7-21 10:45:33 | 显示全部楼层
原帖由 sgl1479 于 2008-7-21 10:32 发表 5 G% {" f4 u- w% Z/ {7 e
201的螺栓和普通的螺栓有什么区别吗?
, g. f$ d( C2 R+ B% h8 ]请问您指的是哪方面呢?0 D% k9 N5 V, a5 J
如果单从字面角度来看,它只是材料不同而已..
发表于 2008-7-21 11:27:30 | 显示全部楼层
原帖由 旬倩 于 2008-7-21 09:07 发表
# f$ L* X  L  n8 s% k& e: h2楼和3楼说的对,201是节ni钢种;但Mn含量高5.5-7.5%;200系列的钢对人体有有害;
) z; u3 W, r. o& ~+ ]- A但201强度高于304,做螺栓是好于304的。抗室外锈蚀并不差于304。同304一样是奥氏体不锈钢。
% q& _3 s7 A' z1 J( v% t) W1 O0 v
好象不是吧?201的抗室外锈蚀不差于304?不是吧!应该是差很多啊!老兄
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:04:54 | 显示全部楼层
一个产品上不可能室内室外用不同的材料,太麻烦,关键是201抗户外锈蚀到底怎样?淋雨就锈可不行。
发表于 2008-7-22 10:28:06 | 显示全部楼层
原帖由 吴坚钢 于 2008-7-22 10:04 发表 # n4 x6 _) F" g
8 s3 {. W( g/ v' w) e
9 o9 R( \" M/ a0 j0 m: H. x% d1 B不会的,Cr 16% -18%淋雨就锈,你下酸雨啊?
发表于 2008-7-24 14:56:14 | 显示全部楼层
201的钢我们用过,高温加热后在大气环境中确实是生锈了。。。我们用201钢做炉筒了,换成304后效果好很多。。。
GMT+8, 2024-11-26 18:24 , Processed in 0.052759 second(s), 16 queries , Gzip On.
