查看: 5600|回复: 6
立式镗床自动定位夹具怎样设计?
发表于 2008-7-20 11:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现生产套类零件,先镗内孔.是将毛坯放放入定位座内,上面压盖压紧来定位.现在是说因为毛坯外圆直径大小不一,放入底座后,易引起偏缸.现求自动定位夹具.: I4 o- P' s' h% m4 }
! ?  W/ r/ }! s+ q4 B! T
请教,谢谢!
发表于 2008-7-22 08:12:27 | 显示全部楼层
请发个零件图,我们才好判断。自定位夹具应该不是什么大问题。
发表于 2008-7-24 15:15:53 | 显示全部楼层
外圆直径大小不一,形状可以吗?如形状没问题就行
发表于 2009-4-12 17:57:21 | 显示全部楼层
毛坯面没法定位,建议先划线,然后按线找正再镗孔。
发表于 2009-4-15 15:00:45 | 显示全部楼层
现生产套类零件,先镗内孔.是将毛坯放放入定位座内,上面压盖压紧来定位.现在是说因为毛坯外圆直径大小不一,放入底座后,易引起偏缸.现求自动定位夹具.4 y* W! G) o1 N  ?8 U
7 x: i4 k& U8 a9 ?% l请教,谢谢!
$ o9 f# a, w3 H9 K8 O/ G一级士官 发表于 2008-7-20 11:54
. l7 |/ ]6 K6 m
如果形状可以,只是大小问题,那用V形块定位,自动定心。
发表于 2009-5-18 16:17:25 | 显示全部楼层
三爪卡盘是不是可以啊
发表于 2015-8-22 13:45:30 | 显示全部楼层
好早的问题了,估计已经解决了,因为我们是做自动化的,比如这类问题其实采用简易机械手就很容易解决了。
GMT+8, 2024-11-27 13:35 , Processed in 0.054075 second(s), 17 queries , Gzip On.
