查看: 7228|回复: 13
机械手抓刀的时候,机床提示机械碰撞报警---请教
发表于 2008-7-19 21:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到了一个刀柄的问题现在请教大家! Y+ Z! E4 u$ t" G- |$ }
机床是柯马的,刀柄是肯纳的热胀柄,三把同样的刀柄换着使用,已经有2年左右的时间了,忽然最近同时有两把刀柄装上机床后,在刀具加工完毕,机械手抓刀的时候,机床提示机械碰撞报警,(另一把刀柄没有出现此情况,刀库其他刀没有此问题),手动状态可以正常把刀卸掉,现在不知道问题出在那里?7 k  e3 x+ o- z. F% ^$ O; ]  l
请大家给分析分析
发表于 2008-7-19 21:49:05 | 显示全部楼层
把这两个刀柄换到其它机床上试试,看是否还有这种情况出现。
 楼主| 发表于 2008-7-19 21:58:08 | 显示全部楼层
我咨询过别人,他们也是换机床做的试验,最后好了,但是问题究竟出在哪里却说不出来。
发表于 2008-7-19 22:03:47 | 显示全部楼层
是斗笠式刀库吗?
发表于 2008-7-19 22:11:36 | 显示全部楼层
机床或刀柄的配合问题,至于具体是机床的问题还是刀柄的问题,这很难讲。有办法可以检测出来,但比较麻烦。这种问题我几年前就遇到过。有可能是机床主轴出问题了,或者刀柄受到了损伤。
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:14:36 | 显示全部楼层
原帖由 angelist 于 2008-7-19 22:03 发表
% b- c. g& y+ `0 H0 v* b) Y是斗笠式刀库吗?
3 f) P, C  |6 d8 I! V不是斗笠式刀库
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:17:36 | 显示全部楼层
原帖由 养猪东篱下 于 2008-7-19 22:11 发表
6 s3 k- L( Y, G机床或刀柄的配合问题,至于具体是机床的问题还是刀柄的问题,这很难讲。有办法可以检测出来,但比较麻烦。这种问题我几年前就遇到过。有可能是机床主轴出问题了,或者刀柄受到了损伤。
/ r% e: P) G7 r  A0 U. F! x
1.要是机床主轴出问题了,那其它的刀也应该有同样的问题才对
# ]2 V/ I& p( S4 K6 L. |4 x2.刀柄受到了损伤,是可能的但两个刀柄同时出问题,这也太巧了吧
发表于 2008-7-19 22:45:57 | 显示全部楼层
所以我说是“配合”的问题啊!有的刀柄在某台机床上会报警,在其它机床上则没问题。你说是什么原因?所以你只能说是“配合”的问题。很多工厂、很多牌子的机床、很多牌子的刀柄都遇到过这种问题。没什么好奇怪的。
发表于 2008-7-20 22:03:31 | 显示全部楼层
你检测一下刀柄的锥度是否合格。- f6 W( T+ P  L- z  O8 e
主轴有无伤害。顺便问问,有检测主轴锥角的仪器或器物吗?
 楼主| 发表于 2008-7-23 18:44:39 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-7-20 22:03 发表
6 g9 T9 L+ ]4 a7 ]你检测一下刀柄的锥度是否合格。! c. [7 D8 x" i# g
2 @* k" h9 e+ E1 |我的刀柄是HSK63的,但是用什么方法、设备来检验我就不知道了,有高人指点几招?
GMT+8, 2025-2-23 15:35 , Processed in 0.064540 second(s), 14 queries , Gzip On.
