查看: 2950|回复: 2
630车床刹车带和操纵杆的调整
发表于 2008-7-17 22:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没接触过此型号的,单位有台旧机床,操纵杆定位无力,开正转时要掉下来,打开车头盖看了一下没看清楚,拉动操纵杆刹车带也没反应,请问如何调整?型号见图。
发表于 2008-7-18 13:39:21 | 显示全部楼层
不一定只是调整的问题,可能是元宝拨叉坏了,买个换上,要没坏就调摩擦片,刹车么看好刹车带连接的那个螺丝紧是几牙就可以了啊
发表于 2008-7-18 14:32:45 | 显示全部楼层
操纵杆定位无力:一是摩擦片调整不当,二床头箱后面有一个钢珠调整螺钉,检查弹簧., K! h4 |8 W3 h* v6 U: z/ r
拉动操纵杆刹车带也没反应:一调整床头箱后面的刹车带调整螺母,二可能是滑动轴表面磨损,刹车带位移量不够.
GMT+8, 2024-12-24 10:42 , Processed in 0.049173 second(s), 16 queries , Gzip On.
