查看: 4904|回复: 12
液压绘图---请教
发表于 2008-7-17 18:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在液压绘图中,对于零件的绘画,各个阀以及泵,就是整个系统中,其绘画的比例是怎么确定的?常用的基础是多少?
  I9 z! b7 @9 T- w+ u' v" v请教,谢谢!
发表于 2008-7-17 23:05:13 | 显示全部楼层
如果是外形图,就把所有零件的比例设置一致就行,如果是原理图,可以偷懒些
发表于 2008-7-18 00:10:00 | 显示全部楼层
建议楼主翻阅液压设计手册。
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:11:35 | 显示全部楼层
我手里现在有本液压工程手册,不知道和液压设计手册有什么区别没有?
发表于 2008-7-18 14:11:32 | 显示全部楼层
液压绘图:原理图可用CAD图库.装配图得用1:1实物画了.
发表于 2008-7-18 14:21:47 | 显示全部楼层
一般是有一大堆原来的各种图纸,我把它们编上号,成图册,在新图中把类似的图拷过来,先改系统原理,原理处理好以后,交其它人作系统布置,我有时也做系统布置,抽选几个零件,核对一下比例关系,适当调整零件的比例就可以了,现在,有些液压厂,只要你拿原理图,他给你画布置图,非常简单,
# I: ^9 a8 ]5 K- ^/ u" p8 t  {8 d9 A, {& G/ {3 x- i9 l0 M
关键是要图多,
 楼主| 发表于 2008-7-18 17:50:00 | 显示全部楼层
先锋,关键是我现在找不到我的CAD的图库在哪里啊,还请指教.
发表于 2008-7-18 19:42:35 | 显示全部楼层
我记得以前发过一个图库~~这里找找会发现的
发表于 2008-7-22 17:00:28 | 显示全部楼层
原帖由 云的影子 于 2008-7-18 17:50 发表 ' w( E: @- e1 h; C! ~+ ^" H+ Z0 V2 d
% q& ?- z0 q: P0 b
2 h& m& A6 q4 C& ~  M4 Q你现在用的是什么版本.清华天河06.07的都有.
 楼主| 发表于 2008-7-22 18:21:21 | 显示全部楼层
我用的是2008的,我也不知道 是哪个版本的!
GMT+8, 2024-11-25 16:00 , Processed in 0.056094 second(s), 15 queries , Gzip On.
