查看: 2522|回复: 4
液压回路控制精度的问题---请教
发表于 2008-7-17 12:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,现在做一个系统,如果要求它控制的一个涨紧机构,保证其控制精度一定,而且在使用的时候还比较方便,尽量用手动的阀,我没有图,我就描述一下吧,这个机械要求的是,在缸回来的时候到170,伸出要有两个点,一个到210,一个到220,要在这两个点每次固定不动,现场实际空间不比较狭窄,这个怎么做才能达到要求,急用!! z3 @/ J2 h) ~* ]6 p: E9 g
4 S+ M; x' `& f- Y0 E. q+ W2 _
希望大家多出下点子啊,在这先谢过了.
发表于 2008-7-17 22:42:29 | 显示全部楼层
看不懂,还应该详细点
发表于 2008-7-18 00:05:57 | 显示全部楼层
用数字缸,原理很简单,只需接通液压油源,通过数字脉冲信息控制油缸直线运动的方向、速度、停止点。
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:14:06 | 显示全部楼层
车刀,按你说的这样是不是只加一个数字缸就可以了呢?那么数字缸对于其它的还有什么的要求没有了?
发表于 2008-7-18 13:59:58 | 显示全部楼层
数字缸或者两只油缸外部机械串联.
GMT+8, 2024-11-27 10:38 , Processed in 0.052373 second(s), 16 queries , Gzip On.
