楼主: made-in-china
斜孔的加工工艺---讨论
发表于 2006-10-13 17:57:19 | 显示全部楼层
Re: 讨论1::斜孔的加工工艺.......
我在工作中遇到的斜孔不多,只有一种挺麻烦的,在一个内径200的圆盘里斜钻一个直径1.2 深12的孔,一开始用手钻,不好用,后来在台钻上斜夹,找正,才钻了出来,一个小孔用了40多分种
发表于 2006-10-13 22:12:17 | 显示全部楼层
我们一般用中心钻,伸出长长度很短,保证不会偏,然后钻
发表于 2006-10-15 19:10:18 | 显示全部楼层
我是数控工 如果是150mm以下的孔 可以直接用浅孔钻 完全可以保证
发表于 2006-10-19 12:56:19 | 显示全部楼层
楼上的 数控加工的与一般加工的主要有什么区别啊
发表于 2007-11-22 23:55:43 | 显示全部楼层
讨论:斜孔的加工工艺.......
要求位置精度较高的斜面孔:0 O. [& N# g) h8 u) V
1.先将钻模装夹正确;8 |, j; d+ \2 w5 Q% l' {
2.将同直径平底钻或键槽铣刀铣平成台面;
- x7 }; [5 W9 p3.中心钻引钻中心孔;
$ P* W. X; g* v, P4.钻孔后铰孔至尺寸.
发表于 2007-12-22 15:51:33 | 显示全部楼层
单斜还是双斜?差别很大。传统的方法是先打工艺孔,在找正工艺孔在镗床上加工。
发表于 2007-12-22 17:28:01 | 显示全部楼层
大批量生产还得靠工装(钻套)来保证,我们加工Φ4斜孔,深100多,只要钻套尽可能的接近工件,加工出来没问题.4 h! G1 `- z; _7 I& k. e
不过我们存在一个问题就是进给速度提不上去,速度快了钻头容易断在工件里,很难取出。5 W% E( ~% W& ^
请大家给点建议怎么能避免此问题。我们加工铸铁件,谢谢了!
发表于 2007-12-22 22:42:21 | 显示全部楼层
才用带导条的非标绞刀能很好的保证精度的要求,而且很多汽车行业采用
发表于 2007-12-23 13:22:11 | 显示全部楼层
可以试试用平钻头加工
发表于 2009-6-24 13:56:13 | 显示全部楼层
实心轴上钻还好受,空心轴?
# H% `; _  H6 P# i; e. `空心轴,钻过钻头半径或铣刀半径刀具摆动问题解决,有何方法?
GMT+8, 2025-3-13 09:50 , Processed in 0.059516 second(s), 15 queries , Gzip On.
