楼主: made-in-china
斜孔的加工工艺---讨论
发表于 2006-9-6 15:27:15 | 显示全部楼层
Re: 讨论:斜孔的加工工艺.......
斜孔不容易找正,先用中心钻找正中心,
发表于 2006-9-6 23:11:04 | 显示全部楼层
要视结构而定!!!
 楼主| 发表于 2006-9-7 12:52:04 | 显示全部楼层
Re: 讨论1::斜孔的加工工艺.......
恭请"syw开门造车"大虾详细介绍一下第二种加工方法..
发表于 2006-9-7 19:22:23 | 显示全部楼层
中国制造网友好:" j# q7 J# A- m# |. `
2 A& B' X3 X8 r8 V5 b: B) b1 S, J
第二种方法具体见16楼处给的图。! k" A3 H9 d9 l$ B  k- v+ {4 F- y
. u. Q7 a8 c! |9 P: h
其原理是:工件(黄色)与牺牲铁(粉色)平面组成的夹角的平分线,
$ j7 T/ n* j" d9 L  r0 e- N# `  Q5 P( x7 h% e# M+ n- Q6 e
与钻头运行轨迹重合。由于有牺牲档着,钻头就不会跑偏。, m; h# X7 ^: l8 j+ u. Y8 \
. k5 p$ A: j) Q  X; y
每加工一个工件,牺牲铁就要前移一个钻头直径的位置,使工件钻孔的位置,
- G- W; @; p! v% H. q4 _
0 a7 q+ h; \3 n使终保持一个新的夹角。当牺牲铁四个边都耗尽时,再换一块牺牲铁就是了。
# K9 u: F3 `2 [4 C- @! k9 }9 L) y; `
syw   060907---19.229 b% ?# o& Y1 @* g6 I8 ~
# ]7 P4 |( @8 w2 k2 T7 X4 f
/ B4 L; J- [& c+ T$ R3 Z: `
3 ?4 A& W, H; \, k0 c& D1 d) s2 O' `4 z4 [) n2 c, G, S
9 a0 H  N; u. y! I
发表于 2006-9-9 09:39:57 | 显示全部楼层
一般用导向套,也可以先铣出一个与斜孔垂直的平面(立式铣刀)
发表于 2006-9-9 14:31:44 | 显示全部楼层
我现在有个件,是压铸锌合金的,需在上面加工一个与平面夹角为36度,直径为13MM,深度为34MM的斜孔,由于是批量生产,故我们也做了工装,用的是普通钻床,普通的钻头,可加工出来的孔不理想,钻头磨埙也挺大.不知各位有什么好的办法,指教指教.谢谢啦.
发表于 2006-9-9 23:27:23 | 显示全部楼层
llzdw 网友好!# l0 k' f/ a+ Q
$ f/ ~, P$ z3 i8 f! n
我在16楼给的图,在24楼处写的详细说明,你试一下,是很好用的。
) ~* {/ o" M  ]$ H4 Z! e! |% w
' L' r  F% a( r" e# Nsyw    060909---23.27
发表于 2006-9-12 12:38:42 | 显示全部楼层
方法没好坏,要看数量多少,少的可以楼上说的办法,多了就该用专用夹具来做。
发表于 2006-9-13 15:45:39 | 显示全部楼层
大家都很厉害呢,学习学习。
发表于 2006-9-13 21:05:05 | 显示全部楼层
先做一个工艺孔,再加工斜孔,效果很好!
GMT+8, 2025-3-13 10:16 , Processed in 0.061981 second(s), 15 queries , Gzip On.
