楼主: made-in-china
斜孔的加工工艺---讨论
发表于 2006-8-23 17:52:46 | 显示全部楼层
Re: 讨论:斜孔的加工工艺.......
我们通常加工φ12以上的斜孔用加工中心上常用的钻铣刀直接加工,效果很好,哪位高人有更好的方法请直接说明.
发表于 2006-8-23 18:13:53 | 显示全部楼层
  s- k1 Y2 O& _1 R# g5 F* ~  W
如果孔要求比较深,用铣刀直接加工的话,进给慢,效率比较底吧。
发表于 2006-8-25 07:51:20 | 显示全部楼层
我们在加工液压集成块时有斜孔加工,一般与所在平面夹角小于45度,先在平面上用等径钻头正钻至钻尖全部,然后用小台钻把平台调整好角度直接打就行,一般16以下的孔都行。
发表于 2006-8-28 10:31:06 | 显示全部楼层
各位网友好!$ D/ x- J8 `4 z0 _+ i
. {# Z2 H& q4 K5 e+ E0 ^
加工斜孔零件三维示意图画完了。具体见下面的链接。* f: B( D0 ?6 n& J" @) \
  V" B7 g% e4 m: [. Osyw   060828---10.30+ s2 e/ R5 X1 n, e8 U
' T7 B% S3 i1 o& n//************************************
6 y, K7 @- M. F: p( t5 V0 h% `  k/ E) @4 F  E7 Z$ d, r) M' y
' k1 p( Z2 C+ c' Q* @: J
+ U5 J7 }  ~8 S) i- Q; x* B4 Q; s+ c液压集成块上的斜孔---[我的见解] 1 g# h/ e4 U2 F% q( a8 E
7 f3 b) |  B* O2 ^  {+ v
http://bbs.cmiw.cn/forums/42261/ShowPost.aspx
发表于 2006-8-28 20:28:59 | 显示全部楼层
怎么就传不上去呢?
发表于 2006-8-28 20:33:30 | 显示全部楼层
对不起,好容易传上去,还是个错误的,图太多了。
发表于 2006-8-28 21:37:48 | 显示全部楼层
如果是小深孔可以考虑电火花加工!
1 [4 j: c, O! w1 _: M; p: Z; R0 R3 q! R/ y! |$ D
# ]% {5 W  g7 d3 i/ e. w2 k# ?
发表于 2006-8-29 02:22:17 | 显示全部楼层
17楼网友好!
- Z, v! ^' Q% O* ~/ v+ A: |: E& S% S7 T% K5 @1 S4 j
电火花不是每个厂都有的。" `4 `5 F( x) R* A
/ s- r- Z9 i* L0 S. b6 j
我的这种设计能带有普遍性。: K8 B: n  `8 j& c0 e6 F' Z
/ O2 t# [/ h! c$ Q0 n0 j
需要强调的是,最上面的牺牲铁的性质,尽可能的和被加工件的性质接近。
4 m/ g; t9 |- i2 S( C* k( v: X  ]4 Q0 @& c% T
syw   060829---02.22
发表于 2006-8-29 15:03:56 | 显示全部楼层
批量生产可用钻套,单件样品可先打一小孔在加工
发表于 2006-9-2 00:45:40 | 显示全部楼层
斜孔也就是一般位置孔,要有两个面的旋转,才能与主轴同行,目前,主要还是用靠模,精度不好,在打孔前最好用键槽铣刀把斜面铣平.
GMT+8, 2024-11-26 23:22 , Processed in 0.052737 second(s), 15 queries , Gzip On.
