球墨铸铁的热处理
& c! m6 A7 j3 W. i( P g
! S: w! R6 a5 t; C0 x& A8 L9 r $ A+ P5 B) p0 U8 H
9 z6 a+ B: P6 Z8 m& r% M+ N球墨铸铁的热处理方法有以下几种:
0 o0 |& Y$ t$ P- x3 Y * j# m7 D8 z2 j( n% R
一. 退火. @- C6 f2 V3 i( { e( [; g0 k/ H
目的:一般是为了获得铁素体基体,提高其塑性与韧性,改善切削加工性,以及消除铸造内应力。, @/ ] d$ a8 Z) m t- F- ~
1. 高温退火:高温退火工艺是把铸件加热至共析温度范围以上,即900-950℃,保温2-4小时,使铸件发生第一阶段石墨化,然后随炉缓慢冷却至600℃,使铸件发生中间和第二阶段石墨化,再出炉空冷。0 |8 E3 D; `+ Z/ h9 E: C. q6 r, J
2. 低温退火:低温退火工艺是把铸件加热至共析温度范围附近,即720-760℃,保温2-8小时,使铸件发生第二阶段石墨化,然后随炉缓冷至600℃,再出炉空冷。
) J8 d- f' B v" t$ i% W s( U) [ $ r+ u8 j3 M! z" H0 W- z
二. 正火
2 Y6 w9 k0 k4 A5 q2 v" E) `+ S目的:使铸态下基体的混合组织变为珠光体基体,从而提高其强度和耐磨性。
8 t/ |8 d; O |& U" Y1. 高温正火:是把铸件加热至共析温度范围以上,一般为880-920℃,保温1-3小时,使基体组织全部奥氏体化,然后出炉空冷,使其在共析温度范围内由于快冷而获得珠光体基体。5 J3 r- t. X% u+ E3 a0 ^7 [7 U' O' A
2. 低温正火:是把铸件加热至共析温度范围内,即840-860℃,保温1-4小时,使基体组织部分奥氏体化,然后出炉空冷。提高了铸件的韧性与塑性,但强度较低。( t7 s" l9 D0 E4 x' I) s! d. h& V
7 M9 C- K7 Q$ q) Y! e0 n" [' ?2 S三. 等温淬火
/ m0 W, S3 C# T- y7 @0 V8 v9 X球墨铸铁进行正火处理虽然应用很广,但当铸件形状复杂,又需要高的综合机械性能时,则正火处理已很难满足技术要求,而往往采用等温淬火。
. A n* U, y( P) U" h( _8 h其工艺是把铸件加热至860-920℃,保温一定时间(约为钢的一倍),然后快速放入温度为250-350℃的等温盐浴中进行半小时至一个半小时的等温处理,然后取出空冷。
0 L$ E; a1 ~( J0 C/ M- W a
5 f2 C4 N) M8 M1 H& A* A四. 调质处理
5 w2 m) p3 ]! h6 F! P对于受力复杂、截面尺寸较大、综合机械性能要求高的铸件,如采用正火或等温淬火已不能满足上述要求,故往往采用调质处理(淬火+高温回火)" A8 L$ L/ K; y6 ]1 e; d
调质处理的淬火时间和保温时间,基本上与等温淬火相同,即加热温度为860-920℃,为了避免淬火冷却时产生开裂,除形状简单的铸件采用水冷外,一般都采用油冷。淬火后组织为细片状马氏体和球状石墨。然后再加热到550-600℃,回火2-6小时。 |
