查看: 24363|回复: 21
电木和特氟龙在耐温,绝缘和机械强度上有啥差异?
发表于 2008-7-15 16:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教内行,电木和特氟龙在耐温,绝缘和机械强度上有啥差异,我在选一种绝缘耐热(温度200度以上,越高越好)材料。查了电木的特性和聚四氟乙烯的特性。
/ B. b$ B2 W" @8 ]( ^我感觉用聚四氟乙烯好,但我原设备的设计师建议用电木,理由不祥。
: J  Q5 V( }1 j% g6 I0 [# t. l( Z2 T8 t8 M, A) [" g0 ~& B1 e( T
我想弄清楚,到底这两种东西差别在哪里?) E3 W. h! c1 E/ K
& p8 R; U. c* [( P8 t我查到的特氟龙耐温一般在200度以上,但电木通常在150-200度之间% k2 v6 ?: x5 U
/ r( t# q8 p. a! [
另外这两样东西都是统称,具体好像有很多牌号,我不是这行的,头都块晕了。
发表于 2008-7-15 17:24:34 | 显示全部楼层
说清楚用在什么环境好么?
发表于 2008-7-15 17:34:35 | 显示全部楼层
两种材料本身质地也不一样。
/ \5 P' B: v5 v* h3 V( h特福隆比较软,硬度低。电木比较硬。$ P% I# D$ q% Y% I- p
具体选择,还是要看你的实际应用,到底是要做一个什么样的零件。
发表于 2008-7-15 17:42:27 | 显示全部楼层
电木是酚醛类树脂材料,有些是酚醛类树脂夹层材料,有一定的强度和电器工艺性,聚四氟材料主要是耐高温和化学稳定性,但一般的四氟材料的工艺性不佳,做电工材料很难利用,; \. h0 _  t% w& f" R9 x) V& r3 V$ [* x
+ h; {' Y9 K% g2 ~3 [主要看你用的场合,高温也不见得要用四氟材料,耐高温的材料有许多,作电工材料,你要查电工材料手册,有材料说明,不能想当然,
 楼主| 发表于 2008-7-15 19:32:12 | 显示全部楼层
谢谢各位,主要是炉内的一个绝缘零件,直径150,厚度20,工作温度不低于200度
发表于 2008-11-27 22:08:12 | 显示全部楼层
建议用高温硅橡胶,又好又便宜,四氟乙烯又称塑料王,很好的高温电气性能,但很贵.
发表于 2008-12-19 11:45:30 | 显示全部楼层
来学习下,这两种材料在治具方面用得特多,但也一直没有去考虑过,只是电木比较用得多些
发表于 2009-4-13 20:04:10 | 显示全部楼层
我认为::
# x0 _( u2 j0 c: i* l/ B/ S, ~+ w, Q       , @5 p9 m" @7 i* g- _) p. H; o
         因两种材料都是绝缘和耐高温的,所以,你的要求2种材料都可以用满足,聚四氟乙烯的价格可能贵点。
发表于 2009-4-20 18:03:36 | 显示全部楼层
铁氟龙我是很少用,据了解,该材料有很强的腐蚀性,特容易损坏螺杆,而且价格不菲./ U4 n4 S: s: N
但电木接触挺多的,而且厂内有在大量生产.依据我手上的资料以下材料可满足您的需求:
/ h! q, V% D  j) [, m3 `" _ 8 J! \1 y# _$ Q4 j
1、
# z' T/ Y! i; N
生产商:日本住友1 ]" ^' a3 ~3 |; T- R2 o8 n
牌号: PF & H; l/ Q5 H3 @
PM-9820
(无电子档物性表) : A" T) I0 H1 K( v4 E. c0 A* i3 ]
! s7 Y" r1 v. D5 u7 z  ]$ m* Q1.82MPA负荷热变形温度:200-220
9 b$ |- b: c; `成型工艺: 注射,压缩均可& J% I" x3 D5 ~; n
参考价格:33-35/kg(含税17%)1 ^& B" |3 \" y7 |3 m5 l
6 b1 R* ?1 j, h" A2 y$ K) q2、
5 @% H( Y  A- S) C: M
生产商:日本住友( w9 K! U$ s0 K: ]2 ]
牌号: PF PM-9630 (请查看附件物性表)7 e/ N9 \% V1 [' G& r
1.82MPA负荷热变形温度: 250-270   U, \0 y8 U" m) j" V, X
成型工艺: 注射,压缩均可" ~) H) s/ v. j4 z" l% }6 g
参考价格:60-65/kg(含税17%)
. q, [% I% U8 _7 {  A2 V! w( H , b1 K% v" a. E, p1 Q
3、% a" z8 C0 n$ X& R
生产商:上海欧亚
1 h% f" F. c1 A牌号: PF
8 r( l/ o# X3 M& i: ZEA-5778J(
目前无材料物性电子档)
( t6 v; t7 B4 y0 m# H: c3 \1.82MPA负荷热变形温度: 250-260 7 e9 w& ~/ Y% _4 {+ _8 f/ [0 @
成型工艺: 压缩( g- d$ O7 w, Y/ Z9 ~
参考价格:不详
发表于 2009-4-28 11:26:14 | 显示全部楼层
我觉得电木和F4没有什么可比较性,温度相差100度,你用合成石和F4想互换倒差不多
GMT+8, 2024-11-24 09:14 , Processed in 0.053987 second(s), 16 queries , Gzip On.
