查看: 12151|回复: 10
过盈装配,加热温度、内径与热膨胀这间的关系---请教
发表于 2008-7-15 12:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪们大侠能够提供过盈装配,加热温度、内径与热膨胀这间的关系。8 O$ t+ t/ ]# g3 w1 _4 W$ V
欢迎大家进来讨论
发表于 2008-7-15 13:05:01 | 显示全部楼层
你看一下手册好么?很详细的。
 楼主| 发表于 2008-7-15 13:17:40 | 显示全部楼层
楼上的朋友,请问:内径100H7的齿轮与100M6的轴,齿轮高58MM,真径300MM需加热多长时间,温度在120度下会膨胀多微米呢??
发表于 2008-7-17 14:35:04 | 显示全部楼层
楼主,这个问题,一般都是工程师自己计算的。9 R+ c3 C+ V4 @' `
你需要查一下,你的零件的材料的线性热膨胀系数,然后计算一下需要加热到多高的温度,或者液氮冷却一下轴。等等。不难的
发表于 2008-7-17 15:32:10 | 显示全部楼层
是H7/m6可不是H7/M6啊!是齿轮厚58MM不是齿轮高58MM啊,是直径300MM不是真径300MM啊!
& M! P4 ~7 T+ I8 c) U* M  Y这是过渡配合不是过盈配合啊,不用加热铜锤就打入了。, ~2 k( _8 P* }  X1 Q2 A
还需加热多长时间么?
) w6 c- H7 y: E8 n, @) B7 Y7 G温度不用120度,20度就可以了啊!
发表于 2008-7-26 12:49:09 | 显示全部楼层
这个时间不是什么问题,主要是你要不断的用游标卡尺的测量一下尺寸是否到了,呵呵,本方法不怎么科学,但是比较实用哦
发表于 2008-7-26 15:27:39 | 显示全部楼层
热套零件做过$ [/ x7 i) y+ h' }+ t
工件放在柴油盘里被加热,油温一般是120度,
9 j- E) D! ]. I零件拿出来时先用卡尺测孔的直径,测出配合间隙,一般是0.1-0.2mm7 C' d0 \; @: P* F
配合间隙根据被套零件的直径/长度来调整,间隙不够再返回加热4 v( Q- o* P/ b
间隙太大浪费能源,间隙不够,装到半途被卡住,拆出来那是麻烦极了
发表于 2010-8-27 10:36:44 | 显示全部楼层
学习了,大侠讲解都很详细
发表于 2015-1-6 10:01:31 | 显示全部楼层
加热的方法有:油加热、电炉加热、感应加热。目前已有专业厂家生产感应加热的产品可用于热装和热拆
发表于 2015-1-22 20:54:49 | 显示全部楼层
学习了!顶楼上各位
GMT+8, 2024-11-24 09:52 , Processed in 0.060023 second(s), 16 queries , Gzip On.
