查看: 2868|回复: 1
请教这个怎么加工(附图)
发表于 2008-7-14 17:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为304不锈钢  6 j+ C! C  E6 ^0 f
此图为截面 ,并且尺寸是轴对称的,部件长度2-3m不等。 图中尺寸有点模糊  数据为5mm 6mm 12mm 48mm
) m7 ^+ m. \3 V2 ^! k" Z现在考虑到用刨床做会引起5mm边料易变形,尺寸不稳定,夹具不好弄。郁闷ing  ~% v- N- ~' z, Y- R" Z
请教各位别的加工方法!
发表于 2008-7-21 23:24:32 | 显示全部楼层
用龙门四头铣加工
GMT+8, 2025-2-21 19:35 , Processed in 0.056633 second(s), 15 queries , Gzip On.
