查看: 4722|回复: 7
每做个零件图,工具选项里就要改一次?---请教
发表于 2008-7-14 14:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
每做个零件图,工具选项里就要改一次,比如说,箭头的样试,大小,标注大小等等!!!!!!!!画一个零件改一次!!请问你门的要不要每次都改!!!!!!或者怎么改>>>>>>>>>>>>>>>>>7 S/ C' Z3 I+ {4 ~  m
7 E4 X" `% I' m7 o1 b- K7 M请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-15 10:24:49 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊??????
发表于 2008-7-15 13:41:24 | 显示全部楼层
不需要每次修改选项。; W0 l$ K6 P% v( c+ M9 J& V
你建一个标准文件,每次作图打开这个文件作图后另存,这样就不用每次编辑选项了。
8 N. M. G, s8 ?- t0 t' u) |7 |* I还用一种做法。做成标准图框,利用外插入,在插入的标准图框内作图。# R0 x: \# L+ d9 {2 X4 [$ Z: h
) }* c7 @. I, W1 H. }9 V" N[ 本帖最后由 淘金 于 2008-7-15 13:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2008-7-15 16:01:10 | 显示全部楼层
楼上说的对,都是这么做的,每次都改很麻烦啊
发表于 2008-7-15 21:39:03 | 显示全部楼层
打开TEMPLATE(PRTDOT,ASMDOT,DRWDOT)的工程图零件装配图这三个文件,把所有要设置的在这三个模板文件里设置好保存就行了,以后就不用再反复的设置了。
发表于 2008-7-16 11:16:43 | 显示全部楼层
当你设置好相关后,点“文件”---“另存为选择类型“为"Part  templates"(就是模板文件)。不过存的路径要存到对应的搜索地址。你没进行过变动就存到安装盘的“solidworks"---data---templates下面。也可以在“选项”中的"文件位置"---“文件模板”设置自定义路径。装配体和工程图也可以进行类同操作。
1 t% `8 g# [6 Y, J* [8 X% g! y; I   和楼上的相似了,只是他是把系统默认的模板进行修改,这里是新建。
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:48:02 | 显示全部楼层
上面的兄弟不错,感谢你,我新保存了一个工程图模块!!!!!!!!结果可以了 十分感谢
发表于 2008-8-5 12:39:44 | 显示全部楼层
非常非常感谢
GMT+8, 2025-2-23 15:50 , Processed in 0.088118 second(s), 15 queries , Gzip On.
