查看: 3108|回复: 3
请问选用西门子plc哪种型号适合
发表于 2008-7-14 13:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统的组建由; N4 \. I( }* o+ y$ f
水平液压缸2个,负载:50KG,水平45cm& N( v  P) L1 t
垂直液压缸1个,负载:50KG,垂直45cm1 y% K) S/ z  x8 ]
挤压投料液压缸1个
4 d$ X+ ~1 P3 D8 e# k9 J' A( P  s2个液压马达
* J  H$ M3 F& E/ m0 o+ a每个液压元件都配电磁阀,和传感元件; q% ^6 \0 ^2 L5 M- k! j8 F$ E
如果使用西门子plc,哪种型号适合(I/o端口不知够不够用)
发表于 2008-7-14 15:48:41 | 显示全部楼层
象楼主所需的这种属于小型机,可以用S7-200的,具体的输入输出先排列好以后再决定购买哪个PLC,一般输入输出要预留至少2到3个空余的,以备添加!
 楼主| 发表于 2008-7-14 17:42:00 | 显示全部楼层
黄一钫先生,我阅读了你的很多文章,日后还请黄一钫先生多指点.
, |! ~5 e; ^3 h" A  q- {$ o0 ~! W现在现况是对plc是零认识,现在找了一参考文章.9 L: Y5 a; i5 m# u! @
有没有模拟器(现在还没有买机子)( R0 S3 p" P$ t4 d3 P0 |1 w
有没有办法可以让我练习一下编程语法!
6 {7 z) L% E  ~) s) R9 [" u7 n要安装什么软件啊!!!
4 _8 P0 h: u7 c3 w9 y另外这个板块有没有建QQ联系啊!!
发表于 2008-7-14 19:12:25 | 显示全部楼层
回楼主,西门子的模拟软件不太好,因为如果程序出错无法判断出哪条指令出错。不过,我建议楼主可以先学学三菱的PLC,编程软件用GX-Deceloper,模拟监控软件用GX-Simulater,三菱的PLC编程软件可以查出程序的指令在何处出问题。范例嘛,可以在外面的教科书上找习题进行练习。外面的书对PLC的精要讲的很少,不过习题还是蛮多的,可以多练练。很高兴与大家一起研究PLC。
GMT+8, 2025-2-26 22:47 , Processed in 0.054714 second(s), 14 queries , Gzip On.
