查看: 16250|回复: 53
用什么量具来检验这几个尺寸?
发表于 2008-7-14 09:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要检验一个大圆筒,圆筒直径1828,公差+-1mm。圆筒内还有一些安装部件,其中有个尺寸1168,公差+-0.15mm。
# X, ~! G; O' s: x+ u( B$ [3 \6 h请问,可以用什么量具来检验这几个尺寸。如果是卡尺,有那么大的卡尺吗?8 h' u) v% X& C1 C+ I+ c: o
谢谢!
发表于 2008-7-14 11:10:19 | 显示全部楼层
有这么大的卡尺: 选1000~2000MM的卡尺(需要两个人抬着检测...)
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2008-7-14 13:02:15 | 显示全部楼层
记得6-7年前这样的卡尺就1W多人民币。使用很麻烦——太大。
发表于 2008-7-14 18:47:50 | 显示全部楼层
回复 2# max698 的帖子
这种卡尺让我想起了关公的青龙偃月刀~~~应该也是要两个人抬的~~~
# B: k% U" o4 i现在应该不会再用那么笨的方法吧,量测误差肯定会超过公差的~~~
3 Q. ~, a3 \4 [. J  }* v$ w, A个人感觉这个东西肯定是用光学仪器来量的,问问扬天测量版主看是否有更好的办法
发表于 2008-7-14 19:49:26 | 显示全部楼层
是啊,这类大工件是怎么测量的,难道要去订做?大型工程的大家伙的精度要求还要那么高,期待有人解答。可不可以用光栅尺了?
发表于 2008-7-14 21:03:42 | 显示全部楼层
回复 6# dongjing1983104 的帖子
很同意小汪的说法“这类大工件是怎么测量的”。
/ s& ?# X: A( @4 e我们很希望知道大件到底应该如何检测呢?请大侠指教
 楼主| 发表于 2008-7-14 21:25:03 | 显示全部楼层
是啊,哪位大侠系统的来讲解一下吧。
发表于 2008-7-14 22:37:22 | 显示全部楼层
有激光跟踪仪比较轻便
发表于 2008-7-15 08:43:27 | 显示全部楼层
回复 9# pinong 的帖子
请问:激光跟踪仪是什么设备?原理是什么?
$ @8 E; K' v* M- @) [% l是否可以发点图片呢~~~
GMT+8, 2024-11-24 21:54 , Processed in 0.056128 second(s), 16 queries , Gzip On.
