高速CNC加工中心,选用何种刀柄?
发表于 2010-7-24 15:47:38 | 显示全部楼层
command就好吗???其实这个东东最好不要相信老米,老米的东西很多都不是自己做的,敢肯定老米的这种东东绝大部分靠外OEM。如果讲求内在质量,还是用德国的吧。
发表于 2010-7-24 16:59:31 | 显示全部楼层
 2.3 Big-plus工具系统0 i9 A( ^- R% t1 m0 \
6 |( L8 x. o" l" B( F  Big-plus刀柄由日本大昭和精机公司(Big-Daishowa Seiki)研制,并且成功申请了专利进行技术保护,与7:24刀柄可兼容互换。Big-plus工具系统结构利用主轴内孔的弹性膨胀锁紧后补偿问隙,缩小刀柄装入主轴后与端面的间隙,保证刀柄与主轴端面配合。工作时,刀柄装入主轴后在主轴端面与刀柄法兰之间留有约0.02mm的间隙,当刀柄被拉紧后,主轴端口弹性扩张,实现锥面与端面的同时接触,避免因主轴的扩张造成刀柄的轴向移动。Big-plus系统的主轴和刀柄制造精度非常高,保证系统的整体性能,被日本高速机床厂商普遍采用。
, g4 g, d% U: }* T2 I2 o
4 x! G7 f% ^1 E/ f) d  与BT锥柄相比,Big-plus锥柄的弯矩承载能力因有一支撑直径而提高,增强了装夹稳定性。Big-plus工具系统刚性高,有衰减振动功能,在高速切削时可减少刀柄跳动,提高重复换刀精度,延长刀具的寿命,在高速加工领域可获得较高加工精度。
发表于 2010-7-29 23:34:39 | 显示全部楼层
瓦尔特的`全系列刀柄中找找`性价比`选择
发表于 2010-8-3 22:39:28 | 显示全部楼层
还是选择HSK
4 ^7 l9 x  Y& p" [& L& Q2 |王越 发表于 2009-5-11 23:07
; \% V6 C" l, Z* v# O# W; O) j- r' s5 T! X6 x5 [
, W7 Z7 D  ?9 c* @
    再主轴?还是加转换套?
发表于 2010-8-4 07:44:53 | 显示全部楼层
同意4楼的观点,很全面
发表于 2010-8-4 08:38:29 | 显示全部楼层
太笼统了,谁知道你想用什么什么档次的刀具啊,愿意花钱的话还是买欧洲系列的。
GMT+8, 2024-11-26 05:45 , Processed in 0.055122 second(s), 15 queries , Gzip On.
