查看: 43834|回复: 98
怎样进行非标设计?
发表于 2008-7-13 14:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
          小弟刚进入一公司,接手一非标设备的设计,一主管看见我大致画的图后没说什么,老板说我没有设计感念,各位,请教下你们一般是怎么进行设计的,设计的步骤是什么,谢谢
发表于 2008-7-13 14:28:44 | 显示全部楼层
1 确定设备功能,考虑使用条件,对使用细节和工况要非常明白,
2 作初步方案,定功能,结构,驱动方式,自动化、液压的控制模式,
3  细化结构,与同类产品进行类比,看国外产品如何设计,人家的使用条件是什么样,
4 在细化设计的基层的基础之上,对设备的运动性能,材料性能进行详细分析,作初步的预算,看是否有生产的价值,一般设备,只有不是军工产品,都不可能不惜成本的,
5 当结构通过专家审核,预算满足生产条件,就可以做详细设计,出图,此时还有考虑结构的工艺性等相关条件,满足协作的分工条件和组装条件,特别是大件的吊装条件,
6 设计完成以后,就是试制,有些厂子有试制车间,要天天到试制车间,收集试制过程中的问题,解决设计和工艺问题,
7  型式试验,按照国家型式试验大纲的各种条件试验,记录试验的问题,改进设计,
8 试生产,一个设计环节基本结束。
mark  发表于 2024-2-24 11:05
游客
  发表于 2012-6-25 09:35
精辟  发表于 2012-6-25 09:35
mark  发表于 2011-10-16 01:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
亮剑 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2008-7-13 15:54:21 | 显示全部楼层
二楼的说的很是在理,可以给标准设计或非标设计提供一个好的思路。
发表于 2008-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
没有设计概念很正常
这需要你在工作中实践积累学习
发表于 2008-7-13 17:16:49 | 显示全部楼层
回复 2# 过街蛤蟆 的帖子
高手
发表于 2008-7-13 21:16:18 | 显示全部楼层
回复 5# 亮剑 的帖子
我可以理解为亮剑在灌水~~~
2楼的果然是在江湖上混很多年了~~~
发表于 2008-7-13 21:59:40 | 显示全部楼层
可先消化理解贵公司的同类产品。
发表于 2008-7-13 23:42:22 | 显示全部楼层
总结的好,实际也应该是这样的。
不过有时三步并两步,有的都省了…
发表于 2008-7-15 12:20:06 | 显示全部楼层
2楼确实不凡,讲得很清楚,很透彻。
所说的第一点,即“确定设备功能,考虑使用条件,对使用细节和工况要非常明白”非常重要,一定要有详详细细的技术任务书或技术协定书面规定下来,特别如果是整套设备中的一台设备。不然就有可能在最后调试时遭遇说不清道不明扯皮或责难。
5楼果然是在灌水啊。
6楼不能不服贴吧,哈哈!
发表于 2008-7-15 13:29:50 | 显示全部楼层
2楼兄弟提的成本这一条很重要,慢慢琢磨哈
GMT+8, 2025-2-25 15:24 , Processed in 0.058292 second(s), 15 queries , Gzip On.
