1 范围
' m/ ]& q; a8 s+ f6 v( E本规范规定了船舶锚绞机安装施工前准备、人员、工艺要求、工艺过
, [, r5 w( e8 m程和检验。 1 A: B2 R; ?0 g9 ?' j
本规范适用于大型船舶锚绞机的安装。
4 I) ^# D$ H1 z3 y9 R$ S, j5 v2 安装施工前准备 ( ^% I1 Q8 p5 d; O# t% q
2.1 有完整的锚绞机安装布置图。 ( Y- _1 L: P: s2 _8 s
2.2 准备好联通玻璃水管、琴钢丝、直尺、切割、焊接等工具。 1 ^+ @+ i6 B8 g9 n2 {0 ~
2.3 按锚绞机布置图的要求,在安装处甲板区域划出相应的锚绞机的安装
& p* e* j- g1 ^0 v定位中心线,并检查甲板表面不平度,应不超过5mm/m。 ; d/ i4 e+ Y& h+ W0 r8 A! ~
3 人员
" d, w7 e2 P' c3.1 装配钳工应具有甲板机械专业知识和安全生产知识应知应会考核合1 f5 E( E+ Z, o1 z6 C, ?! H
格,并达到装配钳工中级工以上资格。
3 D8 C+ M$ D0 S' X& q5 p7 ]6 ?3.2 电焊工应具有电焊专业知识和安全生产知识应知应会考核合格,并达
2 n: X- i; V% K; j# j到电焊工中级工以上资格。 ) ?5 L. {/ V! D, g
4 工艺要求
! H1 D* @; @, Y9 A4.1 锚绞机安装可分甲乙二种安装方法 ' Y1 B& B' f# `7 M5 ^3 O$ \& v
a) 甲种为锚绞机机座与船体焊接基座间采用金属垫片的方法;
& x) K8 Q7 L4 ob) 乙种为锚绞机机座与船体焊接基座间采用浇注环氧树脂垫片的方$ \& O( z: C; S- J4 Y' v+ N, t
法。 * S' `; A1 M) N; Q
4.2 锚绞机安装后轴系与底座平面必须保持平行。
# S! [+ u3 m' j6 U+ G+ U4.3 锚绞机主轴直线水平度的调节应保持轴与底部轴瓦接触均匀,左右间4 J* F+ x# V1 C$ q+ y4 i
隙对称。
4 I N1 z% \9 f( P% W4.4 刚性联轴节离合器操作灵活。 " a( H+ i# k% s( s. S* K& Z4 P
4.5 联结螺栓紧固件的预紧力达到设备厂商规定的要求。
1 Y& [0 u# ?. q* ]* ?5 工艺过程 . X+ G! [9 ?" i, P! k& @2 c
5.1 锚绞机金属固定垫板基座安装前的内场准备工作(仅适用于甲种安装+ O% B" G) e- K( B) ]! n% d
法)
& R( `. @# I0 M6 o. N9 ~) h4 G/ m1 m
5.1.1 按装配工艺要求将固定垫板接触面加工好,上平面刨1:100的斜度。 ) I% _- T5 X- t8 r6 L2 S
5.1.2 按基座图或实物每块固定垫板放在相应位置,垫板高度小的一端朝
% X5 T r$ K) u7 {外侧,用夹紧装置将机身、固定垫板、基座一一对应夹紧进行定位,将垫' t# t' y* f& ?6 W! f
板与基座焊接。 7 S. }9 X0 k Y- Y4 S& o' \" d) w
5.1.3 划出所有螺孔的位置并钻孔。
, l/ D6 i; h% u6 c% Z4 E% _5.2 锚绞机基座在船上的安装及焊接
% Y' E; o; a- L" p- d9 z* q# D5.2.1 必须在甲板电焊、火工校验全部结束后,方可吊上基座安装。
- w3 t% I' n; J' k5.2.2 将锚绞机基座吊运到船相应的部位后找准中心,用琴钢丝、玻璃联
1 d1 `4 x+ d$ }6 m通水管检查并调整基座上平面,使其保持水平,划出基座上需要气割的部
& w! f0 q! j0 O$ ]8 }位并做好记号。 ! k, g' {8 b. I& w f* X
5.2.3 用气割修整基座,使基座肘板下沿平面与甲板密接,间隙应不大于
1 U: g; ]3 G; ^5mm,同时检查基座上平面的水平要求。
9 C; p" p) [+ Y5.2.4 基座与甲板焊接按工艺图要求,先点焊定位,接着按图每边最长焊9 Y- O2 Y2 e8 H# [9 {! F
接100mm,交叉进行,然后依此渐进。焊缝须致密,肘板焊脚高度按图纸$ E8 |9 f" [9 A! w4 f) X3 @0 _$ L
要求。 4 ~5 [9 J' \8 n4 B% O. C
5.3 金属调整垫片的制作和安装(仅适用于甲种安装法)
1 y! {( Q; I, Y2 S1 Y, o3 G5.3.1 锚绞机设备吊装到基座上,用顶升螺栓调整锚绞机机座底平面,顶4 s7 Y" f4 D5 O9 s9 S+ [
升高度约为活动垫片的厚度,使锚绞机设备处于水平状态。在整个调整过
+ \& K% e; G( w0 ^1 _7 S) Z2 ^ I7 M程中用塞尺检查联轴器两平面间的间隙及外圆平行度,使其保持一致,轴
& r+ n! J& H+ p* o- u$ g, r- \( e承间隙符合技术要求。此时离合器啮合、分离自如。
6 Z* Y3 K0 y2 \& r5 g* E+ o, f5.3.2 测量锚绞机底平面与公共基座垫板之间的间隙,并配置相应的金属
0 S I9 o; \+ b M, \$ m8 z2 T# |垫片。垫片与锚绞机底座平面进行着色检验,要求着色均匀且接触面大于* Q, Y) i- m+ B6 o% J/ @: h& }4 P
60%。用0.06mm(局部允许0.1mm)塞尺允许塞入度不大于10mm。
% }* q1 z5 D2 p& l p5.3.3 上述垫片做好交验合格后,插入垫片并拧紧紧固螺栓和螺母。拧紧
( X0 w, x$ H/ M0 m( c; w力矩达到设定要求。 ! m5 w9 k* s3 g0 T3 {0 v9 p+ M
5.3.4 拧紧螺栓后,复检各轴承的间隙,检查离合器的啮合与分离,直到
# e2 s0 L7 s' r符合要求为止。
2 K3 A1 X1 r& K5 A; L5.3.5 将止推块放到指定位置,使活络楔块露出接触面约三分之一长度,
/ D" J0 @* _/ ~) f: r$ k5 A6 H并将止推块焊牢,拂配活络楔块,使其与锚机底座紧密贴合,当接触长度$ o& @% \) b# J9 b- A6 u
, {0 h: O3 J$ M3 W
符合要求后将活洛楔块与止推块沿接触方向均匀点焊三点。 * |4 d$ y/ B2 k. b( O% b
5.4 浇注环氧树脂垫片的安装(仅适用于乙种安装法)
, D- V2 P, K% M/ W/ O2 e8 W7 S5.4.1 浇注环氧树脂垫片前锚绞机机座状态应达到5.3.1的要求。 . {/ v4 o& J( A# @- X+ V
5.4.2 选择合适的浇注环氧树脂垫片的供应商(服务商)其浇注材料、操0 T9 w5 g& e4 D- T
作规程等均应得到有关船级社的认可,并有多条船浇注工艺的实践经验。
, ~4 m5 W$ x& s必要时应有书面认可文件。 9 M( z* M, u; r8 W z- c( _
5.4.3 垫片浇注前准备 # M2 V, Y; o g8 F* M# j& l& J4 O
5.4.3.1 检查所需材料已准备好。
" @2 h$ A: R5 _5.4.3.2 环氧树脂.固化剂使用之前,至少将其置于20○C——25○C温度下12
" c- I* w5 V) w! v6 W* l2 a小时
1 T/ g" y) T9 w4 U k这可以保证最好的搅拌效果和浇注粘度。 + x) P; l# i& d5 d
5.4.3.3 吊装前应清除浇注环氧树脂垫片区域内的牛油、锈斑、氧化铁屑、
8 i" Y$ [! V: w, g% u灰尘、油漆等。
1 s! I' f# v6 x1 y2 a8 ?5.4.4 拦挡安装 r! F+ r2 a/ [5 o$ ^ x* L
5.4.4.1 根据各种设备及安装浇注环氧树脂区域的不同,由供货商提供栏档7 I5 f' v( a: l' N
尺寸。
2 p% L1 ^% m c( s5.4.4.2 安装档板使防溢出的高度与宽度在规定的范围内。即宽度12—
~# `1 a$ O1 L U18mm,
* v; K7 _$ S$ A/ |* B6 A; S高度大于15mm.,点焊档板。并在档板的底边用密封胶泥填住缝隙。 & L8 E: C/ C; v# f& e
5.4.4.3 将泡沫条切割成围料,使其高度大于6mm,按照环氧树脂垫片布置
9 H3 J( P' b6 p* B, Y图,塞于机身底平面与基座平面之间,螺孔(紧配螺孔除外)也可以用螺+ a8 G8 m$ H6 n' ^/ h
栓插人并将螺母用手拧紧,不管采用那种方法都要先用不融化油脂充分涂 y6 _& e( f* {' ^
抹。 - t0 [0 O: z: C
5.4.4.4 将档板密封好,用脱膜剂喷洒内表面,确认所有可能的泄漏处均很 k7 w7 j/ h7 }0 G" f# i- N) T4 G
好的被密封。在浇注前防止泄漏比浇注后堵漏容易得多。 : K& ^1 a0 f0 O+ q
5.4.5 浇注样块 " ^+ f! w# C" r2 U. D
浇注样块应系用与垫块相同的材料并在相同的环境下同时浇注。
8 |; g: W" H8 g- u! l" p5.4.5 当环氧树脂足够固化后,必须用巴科硬度机,检测垫块硬度,达到& x$ L2 i: q5 j" g. c6 J
40即
8 H2 {3 ^, h3 W( J4 i4 v: l" I, y1 e- Y- D# X8 k
表明环氧树脂已彻底固化,并取得验船师和船东认可后,将加热器移走,. A7 }: }' E* u) y+ {/ n
使浇注垫块回到常温。 * R! c( p" v7 w
5.5 按图纸要求调整刹车支架。
; }: Y& d1 D7 m5.6 按5.3.5的要求配置好止推块。 5 N/ r; d e4 [' v2 S* F d; X. |
5.7 其他
( f7 s. \9 b" K( c I7 l5.7.1 浇注环氧垫块施工期间,周围应暂停一切对此有影响的作业,如不8 S2 K. x0 p2 E+ q: ?4 [* u
能有震动、焊接、打磨等工作,浇注工作应连贯进行。
& T# v. d# i' ^) h9 e5.7.2 当用加热器或热风机辅助固化时,注意用电安全,施工周围应有安
6 ^1 o( }3 `" k% A ^) F" J8 I# `全标志,并有专人看管。
$ g' O7 t0 i7 C6 检验
+ E" u. U: Y3 S# m6.1 锚绞机安装结束后,检查锚绞机主轴直线度是否符合4.2及4.3的要求。
4 n6 _& @* \( q: J' P( Z6.2 锚绞机安装结束后,检查离合器的操作是否符合4.4的要求。
* u2 x x U0 j' s6.3 锚绞机安装结束后,检查联轴螺栓的预紧力是否符合4.5及5.3.3的要
( N' q% i- q+ x1 x求。 |
