查看: 3398|回复: 5
增压器进油管的密封老是出问题---请教
发表于 2008-7-12 18:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个难题,增压器进油管的密封老是出问题,不是安装困难就是密封不严,各位 手头上有没有油管密封的资料介绍给俺看下
发表于 2008-7-13 16:34:48 | 显示全部楼层
密封问题
密封漏油有几种可能:其一密封材料韧性差、其二与密封配合处的光洁度差。建议检查与密封配合的零件,用磨床精磨后用布轮抛光。同时更换优质的密封。
 楼主| 发表于 2008-7-15 20:29:16 | 显示全部楼层
谢谢 我试试看
发表于 2008-7-19 12:52:01 | 显示全部楼层
通常是材料问题。是什么密封件?
发表于 2008-7-21 09:25:58 | 显示全部楼层
和密封形式有关,如果是用橡胶件密封,一般情况不会泄漏,除非材料用错。
 楼主| 发表于 2008-7-21 19:35:35 | 显示全部楼层
用的是45号 经过热处理的钢
GMT+8, 2025-2-21 19:14 , Processed in 0.058045 second(s), 15 queries , Gzip On.
