查看: 2889|回复: 3
船用主机的燃油介绍
发表于 2008-7-11 22:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵一点基础知识,希望有用的
发表于 2008-7-12 16:46:26 | 显示全部楼层
感谢楼主支持本版!  n, B5 o6 x8 A7 D) G% a
以下内容为附件内容3 S0 |7 L) h' ]
1```MDO: 一般船上船员成为"轻柴油",HFO :一般称为"重油"
$ ~7 r) D3 d1 R$ ~
' j- c# O0 j: {8 o" a2```HFO 有根据黏度不同分为多种,比如180CST,380CST,750CST,黏度越大,说明比重越重,越难燃烧,一般也比较便宜.
0 q5 Z# O; O5 S! e4 ?9 C2 u/ k$ d
  g: Z& _) J( X2 P6 F3```对重油的燃烧,进机前的黏度,在各个柴油机中有明确说明.所有的重油都经过分油机分离处理(分离水分,渣质),加热器加热后经循环泵到喷射泵.这段管路还会有蒸汽拌热管路(一般加热到130度左右),但是燃烧过程会产生黑烟,碳分,硫化物等,造成空气污染6 \. r7 b! [% U; x5 a8 ?
4 t! j2 A& y; I' q
4```重油的保存过程中一般需要加热,以免凝固.0 H* M6 A$ X' @+ ]- ]$ e8 C
: S  f$ @' r8 }: h3 l) t5```使用重油启动的柴油机必须有 良好的雾化,   高压缩比,  现在新造的船舶上使用的柴油机 基本上都可以满足 重油启动,另外,船舶公司为了节省费用,也鼓励多使用重油.
! i" G# \% a; B! T' a- ]: t4 M$ t! N* \! Q$ w5 s# X
6```由于防污染条约(MARPOL) ,近海航行船舶不可以使用重油(空气污染),所以港口拖轮全部使用轻油.
4 ~$ N& e! u- m" j8 W1 Z6 x3 G# n1 p
另外,IMO新的燃油规定(2005),已经取代旧的了(1996),如果造船可能会涉及这个问题,新规定也是加强了环境保
 楼主| 发表于 2008-7-12 21:51:27 | 显示全部楼层
呵呵谢谢版主的帮忙。我不知道这里的做船用柴油机多不多的% y' p, F5 v2 {4 |4 S1 L6 \( f6 M
有需要的话。我可以把本人的资料再发点上来的
发表于 2008-7-12 22:04:52 | 显示全部楼层
回复 3# lijie2500 的帖子
欢迎大侠发一些船用柴油机的资料,有些是否发到船用设备栏目合适。请大侠自己判断。
GMT+8, 2025-2-22 12:30 , Processed in 0.052520 second(s), 14 queries , Gzip On.
