楼主: 冉旺财
增压柴油机加速时冒白烟---请教
发表于 2008-8-9 22:30:25 | 显示全部楼层
有一个原因会产生这个现象,真空调节器或者EGR阀故障,导致EGR阀常开或长关。
发表于 2008-8-12 10:36:09 | 显示全部楼层
看看是不是该更换进气滤清了
发表于 2008-8-14 19:43:22 | 显示全部楼层
原因是发动机喷油泵的提前角小了,我遇到过这个问题
发表于 2008-8-16 19:01:53 | 显示全部楼层
应该是燃烧不充分造成的。上死点过大。
发表于 2008-8-19 23:14:59 | 显示全部楼层
白烟应该是水蒸气吧!
发表于 2008-9-3 20:22:50 | 显示全部楼层
有水气进入汽缸和燃烧不完全 在排气管里面燃烧都会引起冒白烟现象
发表于 2008-9-17 11:05:31 | 显示全部楼层
一般白烟都是有水或点火时间不对造成的
发表于 2008-9-28 09:09:36 | 显示全部楼层
EGR中冷,这个东东用在柴油机上如果匹配不好是会有白烟产生的2 v) z- d( a8 e; ?
如果感觉没有必要,可以不用
GMT+8, 2024-11-24 19:44 , Processed in 0.053424 second(s), 14 queries , Gzip On.
