查看: 9533|回复: 7
减速机的速比设计大了好还是小了好?---[请教]
发表于 2006-8-20 23:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调速系统中,当系统扭矩符合要求时,减速机的速比设计大了好还是小了好.
发表于 2006-8-21 08:11:33 | 显示全部楼层
Re: 减速机的速比设计大了好还是小了好?---[请教]
不知道,对不起!
发表于 2006-8-21 09:45:48 | 显示全部楼层
在调速系统中,减速问题是个说简单叫简单说复杂就复杂的问题..
9 z  N) h0 o; Q1 L; k简单是因为减速箱是标准化的..你直接拿来用,然后确认其他部分的参数..
4 p' Y5 K& _$ T5 d" R复杂是因为你确认了其他参数后,最后确认减速比就得计算了,有时非常麻烦,有时无法用标准件....比如负载惯量折合到电机轴上的系数就是减速比,减速比大的话,负载折合到电机轴的惯量就小.而大减速比会导致系统的总体效率降低...此处涉及到一个优化设计问题..其实就算你草草选型也一样可以用,但要做出好产品就必须的"精打细算"..此处根据需要至少有几种优化原则----电机功耗最小,电机发热最低,系统效率最高,系统冲击最小既运行最平稳....等等,相关公式都能找到....( \4 K+ x" A% n( F! t( n
讲减速比大小是有条件的,单纯的满足力矩是最低的要求,看你的目的了..过犹不及,,只有最佳的,没有说越大或越小就越好.....
发表于 2006-8-21 09:56:41 | 显示全部楼层
最主要的是看自己系统对速度和扭矩的要求,当然,能靠到标准减速器,成本会降下来的!
: \- K6 ^1 t1 u) r# l9 C, ~. `0 Q
发表于 2006-8-21 10:34:27 | 显示全部楼层
在总传动比一定的情况下,传动比可以由电动机的转速与减速机的传动比来决定,所以,要考虑电动机的造价与减速机的成本的综合指标,组合为成本最低的原则。电动机可选2、4、6、8、10极电机,对应转速(每分钟转速):2880,1470,980,590。减速机的传动比越大,传动的级数就多,价格就相应高一些。
发表于 2006-8-23 21:11:34 | 显示全部楼层
以上几位大侠说的都很好,我想是不是还有一点要注意,就是调速系统是用在哪个领域?不同的领域有不同的要求。如轧钢系统,对于直流调速的连轧来说,它要满足不同品种规格的要求,既要满足大规格的力矩要求,也要满足小规格的速度要求,因此在设计上常采取将大规格安排在直流电机的恒力矩区工作,将小规格安排在恒功率区工作,并以此来选择机列的减速机速比。
发表于 2014-5-12 12:57:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-4-9 22:33:03 | 显示全部楼层
不懂,入门中
GMT+8, 2024-11-24 22:05 , Processed in 0.063185 second(s), 16 queries , Gzip On.
