楼主: 追风传说
拜托,谁告诉我广东地区有铲磨代工?
 楼主| 发表于 2008-7-16 02:41:05 | 显示全部楼层
  定单到不是少,一次下单五万加工费以上,正常我预算很充足两个月一台机器就可以完全生产出来.- a% |8 u' R! w6 `
* M' l, N3 h0 K! v; H
原帖由 狙击手 于 2008-7-13 13:08 发表
* @1 V3 z  ^! F# j  o/ ?在搬家还有空管你的几个产品?
发表于 2008-7-16 23:27:32 | 显示全部楼层
你的产品花样还真多!
, _' M( _7 {) ?; Z2 g2 m不知道买一台铲磨机要多少钱。旧的什么价格。
; m$ }0 I6 U# N能满足你的需求吗?
 楼主| 发表于 2008-7-17 01:46:25 | 显示全部楼层
几乎机械加工的各类型设备都有接触过,跑外跑得多,啥设备多多少少都见识过一下
  v, z/ ?$ ^& L0 ^2 u8 I. f- d& N( X. P$ `
原帖由 狙击手 于 2008-7-16 23:27 发表
/ N; u& \- \; ?4 ~* X你的产品花样还真多!1 N. d5 [1 e2 |; a$ @
不知道买一台铲磨机要多少钱。旧的什么价格。+ F2 p- j( _" ^( }( w
能满足你的需求吗?
发表于 2008-7-17 08:30:51 | 显示全部楼层
楼主要买二手的就买80年以前上机产的螺纹磨吧,那机器是相当棒啊。我们有一台,都用了30多年了,比新床子都好用,上面还有一块毛主席语录,有收藏价值。就是在那台床子上我才知道铲磨是什么意思,我们用来干非标丝锥用。
 楼主| 发表于 2008-8-25 00:03:51 | 显示全部楼层
你们的罗纹磨向外加工吗??我想加工一批罗纹规.因为我和另外一个厂家分别加工一个M39*0.6的的罗纹零件,我加工内罗纹,对方加工外罗纹,现在没规试,就靠不断紧密联系不断互相之间产品配对,烦死了!!' [( z2 O8 X+ E, R: a
9 I9 }: w; c& R0 X. d  K7 \& V7 y2 i
原帖由 螺旋线 于 2008-7-17 08:30 发表
1 g& M# }3 y; c楼主要买二手的就买80年以前上机产的螺纹磨吧,那机器是相当棒啊。我们有一台,都用了30多年了,比新床子都好用,上面还有一块毛主席语录,有收藏价值。就是在那台床子上我才知道铲磨是什么意思,我们用来干非标丝锥 ...
发表于 2008-8-25 11:28:12 | 显示全部楼层
我们不对外加工。
- W# x0 U) F, a  r% C6 u就一个工人干这个,太忙了,她还负责线切割,坐标镗。
7 w4 }/ G% }1 Y# X1 w0 H) P" ]/ K你还是就近找一家省心。
发表于 2008-8-25 16:29:36 | 显示全部楼层
找成量做吧,挺便宜的,只是螺纹环规一定要你买校对规
- r! M7 S' [% \, N  t" i, h& D我刚找他们做了一批非标的,精度为4h) N3 H0 M& V4 W$ a  w9 d
也是找来找去,小厂达不到精度,哈量要求有一定量,我每种还只要一套
 楼主| 发表于 2008-8-26 03:19:47 | 显示全部楼层
其实现在涉及的是加工时间问题,加工费是完全没问题的.我在成量的采购商之中的地位,是"成量公司每年过年请客吃饭的座上客",来自全省各地到场入席的采购商坐上还不够两围.
7 M( m4 x' a  S* x* a
% O4 r7 _% o* a
7 h9 U& D  x4 `) Z. h2 o: E. C   时间耗不起,找成量定做,从你开始下定单的那天起,没三个月你想都别想会有东西收到手上,通常一个问题要两三天才有回复,星期六日顺延,后来找陕西航空硬质合金做,时间最快也要60天,六十天后我都能加工出一万件以上的产品了,等我加工到一万件产品时,我必然会找到能合格检测误差的办法了.
& m5 |4 m- d' m  O) A
2 j. G9 v1 o0 q1 Z5 F- @/ ^9 G$ M( ~
原帖由 房顶 于 2008-8-25 16:29 发表
( E, Z- {; G6 P6 P% @$ a找成量做吧,挺便宜的,只是螺纹环规一定要你买校对规
1 D9 s# n- P+ F, @" e; f: R' b$ O我刚找他们做了一批非标的,精度为4h8 [9 |) z: t; y' P* B
发表于 2008-8-26 08:27:46 | 显示全部楼层
直接找成量车间主任或加工者给你干个私活,那就快了,嘿嘿
发表于 2008-8-26 09:20:56 | 显示全部楼层
http://www.xmfuqi.com/html/200804/24/033219230.htm
* X" k/ A) |! c: \* K/ F6 C看看他家可不可以作。我外行,不知道这家跟你说的是不是一个事
GMT+8, 2025-2-21 20:17 , Processed in 0.061286 second(s), 12 queries , Gzip On.
