楼主: shuyf
夹持机构的设计---请教
发表于 2008-7-17 12:24:43 | 显示全部楼层
呵呵,前辈这称呼实不敢当,刚进入这行当三年,尘世中一个迷途小书童而已
不知道世面上有没有这样的成品,仿佛在哪听过有一种叫"定位珠"的东西,不过不太确定,结构跟圆珠笔的笔尖很像.
发表于 2008-7-17 22:41:40 | 显示全部楼层
原帖由 长驱鬼魅 于 2008-7-16 19:12 发表
不好意思,最近在追进度,天天往外协跑,顺手画了个简图,是对称分布的,仅为表达意思,不知您要求的精度怎么样,若担心同轴,可以加个导向套,不过上下的位置精度不好.到位后可能由于弹簧的压紧力造成一些偏差.
我在想一个问题,当运动棒往下拉的时候,那三个L形的治具会不会因为弹簧的作用而把运动棒给夹住呢?
发表于 2008-7-18 10:12:12 | 显示全部楼层
会,但是由于下部分向下拉的时候有重力的帮助,所以只需要有与上部分夹紧力同样大的力量即可把其拉下来.
发表于 2008-7-18 14:31:58 | 显示全部楼层
看长驱鬼魅大侠的机构,借鉴一下,自己想了个结构,可以看看行不行,完全是杆的联动,锁死来实现加紧,放松!
当推杆向上运动,推动红色杆,机构联动,会将杆加紧,并靠死点锁死,当再次冲击红色杆时,机构联动,打破死点,放松,靠弹簧复位!
这样的话就要第二次上升高度略高于第一次
发表于 2008-7-18 21:43:39 | 显示全部楼层
回复 14# superboy 的帖子
太复杂了吧!兄弟!我提个建议,不如参考冲击电钻吧,你看那个冲击电钻,前面有个钻头,也是需要转动的,如何?
发表于 2008-7-21 10:11:50 | 显示全部楼层
回复 15# 湘里狼 的帖子
呵呵,是复杂了些!  锥度控制,越压越紧!但松开后,旋转,会不会掉下来! 这个要直接用电磁铁可不可以!
发表于 2012-5-6 20:53:05 | 显示全部楼层
不知道世面上有没有这样的成品, ...
你说的是不是弹簧柱塞啊?  如果他的棒上允许加一圈V型槽,并且这个棒不是很重的话,就可以解决了。
发表于 2012-5-8 13:48:50 | 显示全部楼层
试试普通气缸和SMC气动手指组合起来用怎么样
GMT+8, 2025-4-26 02:42 , Processed in 0.063596 second(s), 16 queries , Gzip On.
