楼主: zxd197377
外圆磨筒体表面的问题
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:26:34 | 显示全部楼层
原帖由 土豆-HZ 于 2008-7-9 17:23 发表 8 {9 W+ c1 B2 I0 X* S  T
好象是印刷机械上的滚筒尺寸,两头的轴应该留有焊接透气孔吧?有孔的话一般不会产生很大的声音的啊!你试着多修整砂轮看会不会改善些!是什么材料的啊?304?
, I) _8 R+ D5 j3 l( B
有焊接透气孔,材料45#钢,修砂轮管不了多久。
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:28:46 | 显示全部楼层
原帖由 旬倩 于 2008-7-9 17:22 发表
: Q+ D+ J, ~1 ~6 M6 s& W% c: }如果没有孔就只好换个速度了
* i5 N1 O8 X" N7 E: ~
速度已是最小,35转/分。
发表于 2008-7-9 17:30:03 | 显示全部楼层
那可能是转速和切屑量的问题了,你再仔细检查下:顶尖处是否上油了,另一端的夹头是否锁紧了?除了这些感觉不会有别的什么原因了
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:31:01 | 显示全部楼层
原帖由 旬倩 于 2008-7-9 17:20 发表
) y- U  [2 y* `9 p$ {4 C# }* h把棉纱塞里啊?
9 ^8 ~+ g8 a# b! y8 q* B$ W
塞棉纱多少,加工后怎么取出,两边透气孔只有30MM
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:32:49 | 显示全部楼层
原帖由 凡人一个 于 2008-7-9 17:04 发表 ) Z3 F+ z+ B! l/ C
呵呵!; H/ w6 ^$ n- I) g1 |
和你说了你会觉的非常简单,不和你说你会觉的很难。0 [! T2 h( B  S2 H! H& w
主要是由于磨削的时候产生的振动波在筒体里面不能够跑出来,在里面来回撞击,越来越厉害而产生共振。磨削时这振动会引起工件表面光洁度差,尺寸难以控制 ...
. {8 y7 p$ C3 P) I# ~& W兄弟:请教高招,谢谢
发表于 2008-7-9 17:33:26 | 显示全部楼层
有轴麻烦一点,我以为是没有轴的。6 V  Q4 L& w7 G  u
1.如果没有轴,可以找些破布,废旧的自行车和汽车内胎把里面塞满,就没有问题了。# t3 ^5 G. t5 w5 r* r* r- c
2.有轴的话可以在端面打孔(如果允许),灌入黄沙或者塑料粒子等等,磨完了倒出来。" p8 {4 z. i  t8 c4 F" b4 ~0 \+ f9 X
3.还有一种方法是找块厚实的木板压在圆筒上面,木板要固定,不让它左右跑动,如果还不够重,在木板上压东西。不过这方法效果不一定好。
发表于 2008-7-9 17:53:56 | 显示全部楼层
罐一公斤0号机械油,堵上。完了清洗一下。
发表于 2008-7-9 20:13:41 | 显示全部楼层
楼主找到解决的办法了吗?或是找到问题的原因了吗?
发表于 2008-7-10 08:45:28 | 显示全部楼层
回复 16# 凡人一个 的帖子
凡人老大说的对!' s* P, L# z5 ^$ A) K
我们磨油缸二级缸筒的时候经常碰见这种情况!) C7 X& i' K) h  ]
就是太厉害的时候,影响光洁度,尺寸不能控制的情况下,有木块压一下就没事了!
! Z  n& I! P" j8 D6 v个人认为1 R6 X, F4 l; i7 n% {0 \
这种振动波不能消除(除非你不用磨床),只能引导!
5 R6 ]# c) i+ d# ~7 f% E9 M
$ z. _3 m% p% E2 H: G) A: N6 P[ 本帖最后由 羽飛 于 2008-7-10 08:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-10 18:03:57 | 显示全部楼层
原帖由 土豆-HZ 于 2008-7-9 20:13 发表 ; ~" Q2 f3 Q5 s/ j# d8 Z' i# ?% D
) l$ b. K) Q( b$ _
最佳方法:压木板;
GMT+8, 2024-11-27 13:28 , Processed in 0.048801 second(s), 13 queries , Gzip On.
