查看: 3268|回复: 7
金属材料的力学性能指标与材料本身的形状或形态是否有关?
发表于 2008-7-9 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料的力学性能指标与材料本身的形状或形态是否有关?/ `5 u0 J, X$ {; m2 i. V& y
例如同种材料制成的板材和管材,其屈服强度、抗拉强度,冲击载荷、伸长率是否一样?
发表于 2008-7-10 11:09:08 | 显示全部楼层
这个问题非常好,我也有此疑惑。不过,有时候可以看到对管材和板材给出不同数值的。
发表于 2008-7-10 12:36:28 | 显示全部楼层
我想不同的形状会有不同屈服强度、抗拉强度,冲击载荷、伸长率,只能说是他们的物理性能或分子结构一样
发表于 2008-7-10 13:39:11 | 显示全部楼层
当然不一样,否则国家也不会出台同种材料,不同形态(板、管、棒等)的各种标准了
发表于 2008-7-10 13:44:12 | 显示全部楼层
各位高手,看看屈服强度、抗拉强度,冲击载荷、伸长率的检验方式好么?你们是白痴啊还是灌水啊?
发表于 2008-7-30 13:20:13 | 显示全部楼层
同意楼上1 `, Y. O7 L) s, M. N$ W; k: L
, x- ~% G8 Z# _% I
# [  b7 F/ L; e! o/ x
八个字啊啊 啊啊
发表于 2008-7-30 23:22:45 | 显示全部楼层
动动脑好吗?
发表于 2008-7-30 23:26:01 | 显示全部楼层
简直混为一谈,- l9 Y. Y6 Y4 @1 Q% `0 A/ ?
材料的化学成份决定了材料的力学性能,1 s$ e& q  E1 h. `% v$ M+ ^+ I8 H4 g
不同的结构形式影响应用结果
GMT+8, 2024-11-27 03:47 , Processed in 0.053906 second(s), 15 queries , Gzip On.
