楼主: 过街蛤蟆
技术人员越来越少了,雇人越来越难了!
发表于 2008-7-17 12:31:42 | 显示全部楼层
一口气看完了,机械行业里好多人的经历都好坎坷。我毕业四年了,好像没什么特别坎坷经历啊 进过国企,中石油,不与机械擦边,另外只进过私企了。
发表于 2008-7-17 14:31:53 | 显示全部楼层
回复 71# 张宏 的帖子
中石油现在一定很好的待遇吧。兄弟怎么会离开这么好地方。
发表于 2008-7-17 16:32:12 | 显示全部楼层
真正有实力的工程师也许真的象一楼说的那样,# Y5 G2 j5 E' K' L
但是多数还是象二楼说的那样
发表于 2008-7-18 13:24:00 | 显示全部楼层
我看了以后非常感动,我也要拿高工资!!!!
发表于 2008-7-18 13:30:09 | 显示全部楼层
CAD   8K  我去,在哪?
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:31:18 | 显示全部楼层
楼上干活什么速度? 是偏快型的,还是偏理解型的,可以举例说一下,一张A1图,中等容量,要多长时间入机,差错率多少,说能干的人很多,回话的很少,
要求不低,一条中等非标自动化流水线,从立项起三个月完成,包括3D/2D,很难找的,再简单的东西都可以考到人  发表于 2011-9-19 19:39
发表于 2008-7-18 14:51:27 | 显示全部楼层
约:零件图2-5日,部件图4-7日,
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:59:08 | 显示全部楼层
输入速度很慢时,就不如做光栅处理,直接出图,在图上红笔改了,交人直接改光栅图了事,作CAD 主要是考虑图纸有价值,可以以后再用,市面上工程设计的费用大约是1万美元每人月(按20天),只多不少(不含建筑学设计),画图的费用只是人工费用的很小一部分,
发表于 2008-7-19 13:45:57 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-7-18 14:59 发表 & D7 T8 K2 n2 S% J. @
输入速度很慢时,就不如做光栅处理,直接出图,在图上红笔改了,交人直接改光栅图了事,作CAD 主要是考虑图纸有价值,可以以后再用,市面上工程设计的费用大约是1万美元每人月(按20天),只多不少(不含建筑学设计) ...
( G* g; k  G2 }. `! G. I
抄图?+ A0 b2 F) ~( Z# I1 |
老图纸转为CAD电子档吗?
发表于 2008-7-19 14:11:56 | 显示全部楼层
9楼,唐吉哥德兄弟,有个小问题请教一下:+ H* R% ]3 I4 o9 k- l
  ?# J1 w6 w/ t$ R6 S) i, P+ K: m
一个水系统,封闭增压,控制精度0.1%,分段保压,分段卸载,你怎么做,
! r! E0 C: H  h2 a7 R8 x: |! T$ i2 `" }2 \
提示你一下,单纯的液压伺服系统精度不够,已经试验过,单纯的电伺服也有问题,你用什么简单方式控制它,假如这是你一个月的工作量,很轻松吧,有人替你画图,你只是系统集成,谈技术,我这还有俩个家伙在看,你答一下; x' p! S& j- `  ^
% q6 L/ i4 [* k# {8 R3 H+ c: B* L* k% h& Y' O  k3 d
兄弟:这个系统应该可以这样构建
9 H" ~7 i% k9 W+ z      用一个步进马达+高精度油缸+0.01%高精度压力传感器可以做出来。传感器回馈信号(0-10mv信号,加变送器肯定不行,国内最高精度也就是0.1%)给步进马达控制器定位。可以做出0.05%精度的压力台。你要求得0.1%应该不是问题。
: e/ G+ K/ D0 b  p# Y      谢谢!
GMT+8, 2025-4-5 09:47 , Processed in 0.058016 second(s), 17 queries , Gzip On.
