楼主: 机械老叮铛
调质后40Cr精车,要求Ra0.8以下,如何处理?---请教
发表于 2008-7-18 08:52:14 | 显示全部楼层
很容易就达到了啊,CNC都行,除非刀片磨损
发表于 2008-7-24 19:28:41 | 显示全部楼层
原帖由 机械老叮铛 于 2008-7-8 17:26 发表 / P, s: U- o" Z: s7 l; g( \- Z
40Cr调质硬度HB250-280,精车要求表面粗糙度不大于Ra0.8,刀具、切削液、进刀、转速改如何选择啊?; Q$ M& [7 Q6 Z2 w
) E. V8 ]  X8 w: H; C3 T% X
因为轴上面有很多微小的台阶,不太适合外援磨处理,所以只能车了。
. r' b: A, u! k, [
6 k5 O! g# `, b* v6 C9 C6 p
这种材料,要求0.8 没车过,hb硬度跟304差不多& n1 \& I/ u! b5 U+ e
1 u7 H- o& h! Z3 X8 ~
提供个方法参考 粗车留0.2-0.15mm,精车R0.4, s600-800,f0.08。) a" Q9 a/ j8 x+ S# q- G" p6 a3 g$ u! i
这个方法对机床要求不高
发表于 2008-7-29 11:17:08 | 显示全部楼层
请使用PCBN刀具   ,一用便知。  唐生:13530751303
发表于 2008-7-30 16:03:38 | 显示全部楼层
学习了,呵呵!
发表于 2008-7-31 15:08:53 | 显示全部楼层
气氛相当活跃啊,很想也来参与讨论一下,可惜我对机加工这一块不是很熟,就只能当个观众了。
发表于 2010-3-21 12:05:36 | 显示全部楼层
如果用山特的用PF,5015陶瓷刀片,用山高的用CMP,或CM金属涂层加工都没问题,具体参数VC=200-300
. F' b( x# l# J   AP=0。2----0。5  F=0。04---0。08完全能达到这个要求,
发表于 2010-3-22 10:08:21 | 显示全部楼层
如条件允许的话,你可以试用修光刃刀片,或用滚压工艺都可以
GMT+8, 2025-2-23 21:01 , Processed in 0.062293 second(s), 12 queries , Gzip On.
