楼主: 机械老叮铛
调质后40Cr精车,要求Ra0.8以下,如何处理?---请教
 楼主| 发表于 2008-7-11 22:15:38 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-7-11 20:54 发表 - R" j/ Z; b9 z( r# A) o/ j
倒角嘛,锉刀\油石赶紧上啊
3 c' Q$ j$ l' K5 U3 d  X
1 m) Z; W' M; h
" C* p: S) l( a) q  s% V2 _
; S6 [6 M5 W  Y8 c几档外圆的台阶只有0.50不到啊,怎么倒。。。
发表于 2008-7-12 02:52:55 | 显示全部楼层
都是猛人,用车床车这么高的光洁度
发表于 2008-7-12 04:14:55 | 显示全部楼层
j就算是车刀车,0.4的刀尖拐角圆都0.4了,只能说在0.5外圆直径尺寸到标注倒角的家伙有点问题,顺便问一下,他标注的倒角有多大?
* @7 L5 I1 t" Y7 o* l
# c: ?6 }0 w$ m% a' I( x/ A& S0 C6 k
原帖由 机械老叮铛 于 2008-7-11 22:15 发表 , o1 f1 B# M4 X+ t! R8 s/ ]
: ]8 R/ b5 ?$ z% v, ~
4 I6 x& ?) ~1 M9 n几档外圆的台阶只有0.50不到啊,怎么倒。。。
发表于 2008-7-12 12:30:02 | 显示全部楼层
lz的宝鸡50车床是经济型平床身的还是全功能斜床身的?
' k* _3 b: G+ V( E如果是斜床身,推荐你用肯纳的DNMG 110404 FF KT315 是金属陶瓷刀片 加工合金钢 可以使用如下参数 Vc=200m/min F=0.05-0.1 Ap=0.5-1即可 应该有好的效果。要干切。. s2 p5 G9 ]/ d4 t
平床身属于经济型,功能和床子的刚性都比斜床身的差,可以使用DNMG 110404 FF KC9110 参数 不变,如果不断屑 可以适当加大进给。
发表于 2008-7-12 13:55:33 | 显示全部楼层
选用好的床子干肯定没有问题的,像一些高档的数控车削中心再配以进口刀具,可以达到0.4~0.8。
1 Z2 I" w$ l# r) @) T我单位的40Cr材料的轴,要求0.8的,大多数是车成的(德马吉的车削中心+山特刀具),加工质量是没问题的。/ i, z  R4 F5 |! ]- B" p8 @! x3 o
使用车床加工Ra0.8的轴还需要看轴的用途,有些轴是不宜用车床直接加工完成的,毕竟车床的Ra0.8和磨床的Ra0.8还是有区别的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-7-12 23:27:30 | 显示全部楼层
我错了---金刚石原来不能加工黑色金属。对不起----
发表于 2008-7-16 02:49:56 | 显示全部楼层
  车床和磨床肯定不一样拉!随便一个外圆磨砂轮上面少说也有几千上万个车刀尖那么大的"刀粒"在切削工件,耐用程度是两种机床最大的关键,磨床能磨的东西,随便一次连续加工都是是车床的数十倍以上,谁听说过磨床要保证0.01的精度要少于千件就要调整或者更换刀具的??( v$ `$ \) {% L9 W1 U
" _( Y7 T+ ]- s: r/ D  A! B7 }
原帖由 车刀 于 2008-7-12 13:55 发表
4 R6 `2 ?' G  @- J" P( m4 A选用好的床子干肯定没有问题的,像一些高档的数控车削中心再配以进口刀具,可以达到0.4~0.8。
* ?4 w$ t, K& e我单位的40Cr材料的轴,要求0.8的,大多数是车成的(德马吉的车削中心+山特刀具),加工质量是没问题的。
. _4 D! O5 u/ ?使用车床加工 ...
发表于 2008-7-16 20:51:34 | 显示全部楼层
车床上加高频振动仪,豪克能金属表面加工设备提高光洁度# P1 s0 z; c4 P* o' z6 J9 A3 x
http://www.hyvsr.com/News_show.asp?Newsid=17
发表于 2008-7-16 20:54:11 | 显示全部楼层
在普通机床上,用普通刀具将工件尺寸加工基本到位后,再用豪克能金属表面加工设备的豪克能刀具代替原普通刀具加工一遍,即可使被加工工件表面光洁度提高3级以上(粗糙度Ra值可达0.1,甚至更低);表面显微硬度提高20%以上;并大大提高了工件的表面耐磨性和耐腐蚀性。
发表于 2008-7-17 01:48:46 | 显示全部楼层
    我没看你们的网页,不过一见你说应该就是那靠滚压增加光洁度和使表面加工硬化设备
" V- F5 q+ Q& W. M9 c
+ n2 t# V% T) m/ G' s1 r: S
原帖由 ZHOV2008 于 2008-7-16 20:54 发表 ( I) y- Z# n/ z) J" H. q$ V
在普通机床上,用普通刀具将工件尺寸加工基本到位后,再用豪克能金属表面加工设备的豪克能刀具代替原普通刀具加工一遍,即可使被加工工件表面光洁度提高3级以上(粗糙度Ra值可达0.1,甚至更低);表面显微硬度提高20 ...
GMT+8, 2025-2-23 21:14 , Processed in 0.065647 second(s), 17 queries , Gzip On.
