查看: 3137|回复: 7
生产蛋卷的机械,设计---请教
发表于 2008-7-8 17:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人大学时读机械专业,机械知识,现在都忘记得差不多了,还好的是在读书时,学习了solidworks,所以本人认为自己还是会机械的!!!$ v/ B: O( ?( V7 g+ ~
现在叔叔的开的食品厂扩大了生产,饼机已经有睡道式生产线,另一样产品:蛋卷,还是使用人工生产!!!现在要进行相关设计!!- }9 @# a; C7 P9 J
现在条件:基本机构还是可以参考前辈的图片有一点想法
3 k* G: U7 W$ x. B另外的就是对电机->齿轮-运动件,这个过程的计算,本人都忘记了如何计算,所以主部件运动的采用液压+调节阀+液压缸来处理" n9 _8 H. O" V) X9 }0 P+ u/ z
1 @. e) G1 b. j同时要面对一上生产的问题,在本村找了一间做机械加工的工厂,初步联系过,表示由我这边出图纸,它那里包工包料.
! B- F1 s2 b$ b) h还有一点是我在网上找到了3D的零件模型(也有液压元件),
5 S8 j2 \5 e4 I& y# G9 N2 A整套机构须要的运动关联都明确了,机构也在草纸里画了出来,问题,在solidworks里建模时不知使用什么工件(在solidworks里可以好易地画出来,但实标加工时是否会无法加工!!!这是最大的问题)
% l5 h3 t2 H9 {7 O' H# H% |6 r
; o' T0 N$ p, Y- U, |( _! w/ I请教:( J8 J8 W0 z# e; \$ B8 \. J/ n5 q2 u/ G
1、机构构架(机本主力架),最好就是可以将使用什么村料,什么形状,如脚使用什么村料加工什么形状,更好的是可以给个图看一下
! s: \: E  Y. J7 s2、给几个液压元件的实物图看一下,目前暂时不是知道液压元件是什么型状的,所以在solidworks里无法安排画图!!
( Z* c8 m7 u! y' K1 d4 h) q2 B+ L. w: m4 _& J$ V) V) A" J: D! S
为答谢出过好主意的前辈,等做好后,经测试,本人会将图发一份给前辈!!!
 楼主| 发表于 2008-7-8 17:20:14 | 显示全部楼层
还有一点是,那加工厂表示曾帮人加经过油缸,问题是液压供油系统是自己加工还在买现成的好?请给点意见!
发表于 2008-7-8 20:25:15 | 显示全部楼层
机构构架要根据你设计的设备的基本尺寸来配,不是有了基本的方案草图吗,9 w1 |! H2 G+ W- B
建议传上来让大家帮你参考一下,液压系统如果不复杂的话可以自己组装!
发表于 2008-7-9 07:25:36 | 显示全部楼层
楼主您好!/ z$ f' b! u9 u, p9 a6 H
打一开始就看到您的帖了,但是综观您提出的问题,实在让我摸不着头脑。
: p/ m: Q/ V7 q7 f- F/ z. ]1、您说:“...饼机已经有睡(隧道)道式生产线,另一样产品:蛋卷,还是使用人工生产!!!现在要进行相关设计!!”。是否也要参照隧道式来设计呢,你们自己有没有一个方案?  ~  q9 H# T8 _9 q1 W
2、不明白这句话:现在条件:基本机构还是可以参考前辈的图片有一点想法 4 L% L% q/ t4 W* |
3、“对电机->齿轮-运动件,这个过程的计算,本人都忘记了如何计算,...”,怎么您自己学的东西都忘了呢?计算方法和公式可以翻书啊!. e3 j' d2 u! X  S1 e( `; E
4、“主部件运动的采用液压+调节阀+液压缸来处理”,这点你们自己有方案了么?
 楼主| 发表于 2008-7-10 00:17:20 | 显示全部楼层
今天工作比较忙,请问大家,使用什么材料做机主的主架啊(我计划是烘烧的机子与传送带分开,因为如果机子在实际好用的话,可以同时开好几台并开在同一条线上,并将生区与熟区分开,按现在我厂用一台台机的,安装好几台大空调,还是有点"热"的,太用电了!!以后有上生产线,就不用使用那么多空调,将烘机集中起来并同工人分开!!!)( A- ?! k% ]) M  R7 o/ c
对于以上网友的问题,日后会在问题里体现出来!!!
0 z5 A) C$ q8 ~$ U" B: V$ z6 ?谢谢大家指点
  E3 `$ S% c6 _, t0 p1 A0 H今天想用方形空心钢做主架材料!!!
% k9 Q8 k# c3 Q! m) U* m' D( x大家有好提义吗?2 T" y1 H6 Z! j4 y+ n* m
5 a& h) K' t* R1 F8 w0 x[ 本帖最后由 hobbylinux 于 2008-7-10 00:18 编辑 ]
lz的项目进展如何了?  发表于 2019-7-6 20:38
发表于 2008-7-10 07:44:17 | 显示全部楼层
楼主您好!
& K) w7 @% ^4 N" {( q( q( H1、做机架有多种材料可选。如您所言的方管(方形空心钢),如综合考虑承重和经济,推荐使用矩形管;
$ \# D) d1 @; b" P  _2、材质方面,有机会与食品接触的,必须使用不锈钢(牌号根据需要而定),其它的可以选择铝材等容易搞卫生、不易生锈的材料,如采用一般钢材,要注意做好防锈。( B; J. I6 S. N- {  R" i. o0 v" y
9 h" C# M( H( G: }; O1 [另外,您的文章有两大问题:1 `( G% W3 `1 v! n
1、要阐述的主题不够清晰,未能够直接地反映出您的意思;8 g& D# r! q) x5 `) y' c- z
2、别字太多。, {  \$ a; M! s' a7 q+ k. a
希望加以注意。谢谢!
发表于 2008-7-10 08:58:44 | 显示全部楼层
发现很多机械工程师语文学得那么差 1 A  c- _5 g5 D; v" P
搞了这个社区,我才发现语文很重要。
GMT+8, 2025-2-22 12:21 , Processed in 0.058367 second(s), 17 queries , Gzip On.
