查看: 3492|回复: 5
请教~橡胶圈变形怎么处理
发表于 2008-7-8 10:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教~5 Q# m! \2 B, U& t1 w
橡胶圈内圈有点变形怎么处理。
发表于 2008-7-8 10:47:37 | 显示全部楼层
加热一下,然后用夹具定形
 楼主| 发表于 2008-7-8 10:53:38 | 显示全部楼层
能否具体说明下加热的温度,时间。。。材质是硅橡胶
发表于 2008-7-13 20:43:04 | 显示全部楼层
这样好象不行的吧
发表于 2008-9-9 08:29:17 | 显示全部楼层
不能处理,不要因小失大,换个就ok的事情。因为橡胶圈的生产工艺决定的,橡胶硫化就是一个交联的过程,再加热会可能造成其它若干缺陷
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-2-5 22:59:24 | 显示全部楼层
我也认为还是换个比较好
GMT+8, 2024-11-26 00:38 , Processed in 0.051713 second(s), 17 queries , Gzip On.
