查看: 3066|回复: 5
《材料的结构与性能》(吴月华、杨杰编)
发表于 2008-7-8 06:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:吴月华、杨杰
, {" [+ R; m) r* N. q
0 v7 @- s3 b  i) b! |; I/ s内容提要
3 g# h0 `! F% y# C$ {        本书系统介绍了金属材料、陶瓷材料、高分子材料等固体材料所共有的结构特征与性能特征。主要内容包括:单相材料的结构;多相材料的结构;热处理基础;马氏体相变;材料的机械性能;材料的物理性能及材料的化学性能。+ C  J8 [9 C5 @5 q
        本书可作为大学材料学科、材料力学学科以及机械学科的本科生和研究生用教材,也可以作为相关学科领域的研究者及技术人员的参考用书。, Q, h  u0 h' c7 c& s) i
0 O' `0 L0 E" [4 L& Z0 F目录: T, @5 b" s& t0 ^7 @5 |
单相材料的结构, D% G) c+ P: j. _. e9 s, N3 N
1.1 原子
( I' B. G; Y8 z# r% H8 J3 o1.2 原子的结合, j  Z. _" O/ c/ k: m% |, }
1.3 结晶
) C% L% O* {" Z1 m2 [% f" t. B1.4 晶格缺陷+ a* x1 E- j: @* K
1.5 非晶质
+ ^& ]6 ?" X/ ~" F- R: [: O2 多相材料的结构4 t: P) u0 v: m. F9 o' ~
2.1 固溶体和混合体
* p4 l, u, y: j2 f3 Z6 R9 k2.2 非均质平衡) L% h( Q7 C, U9 D1 e& v" X6 l: i! z% q
2.3 形核与结晶3 B# a; q; V2 k( [/ A
2.4 状态图的应用
5 X. ?* n; y' k4 f9 y3 热处理基础
0 L, F& E# c7 U( H7 F! ~, k3.1 扩散
3 f* i% I( W4 C) u- y2 c* U/ |$ j3.2 回复与再结晶, h; ~+ @  G% J3 Z6 V
3.3 非晶质的形成6 \, l* f& g9 X; M/ ^
3.4 相变与析出7 P3 d6 x8 F2 L$ H$ e( |
马氏体相变
2 e" j. o& U2 Q, m4.1 一般马氏体相变
: B6 ^0 R) x3 v4 k3 r4.2  热弹性马氏体相变
# k( y/ e% r! ]4.3 应力诱发马氏体相变及相变伪弹性# Y; b" l! x, V! o0 [! E+ n
5 材料的机械性能5 d+ e9 r- U8 l
5.1 应力与弹性
# `' {1 Q) I  q- ]+ c2 B5.2 晶体塑性与拉伸试验6 T7 f: f. P& k6 o1 Y+ z
5.3 蠕变
2 Q: ~/ s( {  G5.4 破坏与疲劳( a8 @: @! g+ D3 N% [
5.5 内应力- a/ N2 ~! t6 F! Y3 a
5.6 橡胶弹性7 [; P$ [, z2 x, d) v
5.7 粘性+ X" N. h6 V0 C+ |' [7 A) A; C
5.8 粘弹性* v8 L8 S) V6 l9 ^
5.9 工程试验方法
- z8 b( ~" {! Y/ T8 S6 材料的物理性能' r' o9 ]5 |+ x+ L& y6 J/ d5 z
6.1 电性能" G$ U0 a& y/ i% w6 \4 a
6.2 热传导率' }3 M" m  y; B4 V! I
6.3 磁性能! \" b% ?$ n- N+ c$ q
6.4 光学性能- V) W' \/ U1 @( B" X3 i0 U" j
6.5 热膨胀
$ @- {  B1 E" q) V2 O' P6 L7 材料的化学性能8 P/ p( V& h/ A3 b, N
7.1 表面反应
# R% N3 y( l7 y9 l: e7.2 电化学腐蚀. s7 D- B9 f8 ^1 K9 ]2 l
7.3 应力腐蚀破裂
2 A3 I7 \5 Y- A0 f7 K附录
+ l- G4 {% K$ p# _附录一 物理学基本常数
1 d* u0 f) l" A  t) P, A附录二 一些元素的资料表! w: Y! l3 O1 `. p; d2 H" n
附录三 相关工程材料的性质0 V- m7 `! v6 `) x7 z4 T2 [; a, v9 L
附录四 各种物质的腐蚀液
发表于 2008-7-30 17:35:43 | 显示全部楼层
还是一句普通的感谢的话来表达我的谢意。
发表于 2008-7-31 02:21:02 | 显示全部楼层
收藏了,感谢楼主分享!
发表于 2008-8-1 08:53:41 | 显示全部楼层
我也收藏了,谢谢楼主了
发表于 2008-8-1 08:55:53 | 显示全部楼层
感谢分享~~!~!~!我来看看
发表于 2008-9-9 09:45:42 | 显示全部楼层
为什么要设权限?
GMT+8, 2024-11-27 00:35 , Processed in 0.054326 second(s), 16 queries , Gzip On.
