查看: 7831|回复: 6
求助.台钻如何改装成攻丝机?
发表于 2008-7-8 00:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
听人说可以改,但是自己不知道怎么改.先谢了!
发表于 2008-7-8 07:57:45 | 显示全部楼层
需要将进给与钻头转速严格匹配起来
发表于 2008-7-10 20:56:22 | 显示全部楼层
哎,这个问题太简单啦,就是在电路控制中用两个接触器,控制正反转啦,/ q" A. w- X. ~; X) |* K" r" ?2 D
楼主不用我说下去了吧?
发表于 2008-7-11 08:46:57 | 显示全部楼层
有种脚踏开关,可以控制正反转,比手控的方便,双手可以操作工件了。
发表于 2008-7-11 19:38:44 | 显示全部楼层
没有必要,一台转攻和价格不贵
发表于 2008-7-12 19:56:42 | 显示全部楼层
大哥 小台钻不用改也可以功丝啊  只要是带正反钻的那种  没有加个正反开关就是了 但是如果你的转速很快 而且功的丝又很粗的话 就要把速度该下来
发表于 2008-7-13 12:04:52 | 显示全部楼层
对,用个脚踏正反开关就搞定
GMT+8, 2025-4-21 00:02 , Processed in 0.060643 second(s), 14 queries , Gzip On.
