楼主: 王大龙
加工紫铜零件,一会儿刀就坏了---请教
发表于 2008-8-1 09:57:07 | 显示全部楼层
有条件可以用金刚石刀,不一定非要买进口的。这里有点资料可以参考。
发表于 2008-8-1 18:04:56 | 显示全部楼层
紫铜塑性大、切削变形大、易粘刀,因此车刀的刃口一定要锋利,前刀面最好为大圆弧卷屑槽,前后刀面表面粗糙度精度要高,高速钢车刀前角要大,一般为20°~35°,后角为10°~25°,主偏角为45°~90°,副偏角也要大些,要用: 钨钻类硬质合金车刀前角应略小些。选用的切削速度应大,可在50~100m/min,若用 硬质合金车刀,切削速度可达200m/min,切削时可选用润滑性好的极压乳化液,充分冲注,以提高表面粗糙度精度。正确
* H, y+ }0 E" b* S 钨钻类硬质合金
: Q5 s, ^: g, j" I# w) [4 A 硬质合金车刀
# X' ~$ J2 A+ ?2 O. F' J前者从属于后者,并列不妥
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-8-1 18:12:31 | 显示全部楼层
极压润滑是含硫之类的东西的那种么?如果含硫肯定不行,不好看
发表于 2008-8-1 18:39:59 | 显示全部楼层
原帖由 cx2436168 于 2008-7-30 22:24 发表 " n9 i6 L% M, c
看了这么久,还不知道楼主是做什么加工的- L& e/ r8 ]! L
是车,钻,刨等
9 z6 F+ B2 n! D0 i; v我怎么知道啊
' d1 p8 G& O' p2 h具体事情具体化,知道不
% }% N3 W2 x4 q- f& {
应该是车或者铣吧。
- J0 w& m2 b9 ~' |# g; K做这种韧性好的软材料最好是手磨刀,机械刀一般都比较钝。冷却液用油会好点。  u  u: m0 v& ]5 a# W# ~1 s9 ~
如果加工余量小的话建议用柴油或者煤油浸泡一下。# D, k' P$ ~, p
高转速,根据光洁度要求选择合适的走刀速度
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-9-12 09:59:01 | 显示全部楼层
纯铜可以使用菜油作切削液
发表于 2008-9-12 19:25:33 | 显示全部楼层
建议你用高速钢车刀韧口要锋利转速应该快些!(注意冷却)
发表于 2008-9-12 22:27:32 | 显示全部楼层
高转速,低进给,同时油冷
发表于 2008-9-13 10:15:43 | 显示全部楼层
晕死了,你搞清楚铜是有色金属,必须用含GU类的刀片,如G8刀,效果就好多了。" \( H# i- }' Q# W! k- Q$ F( t3 l% ?. x6 Z
在我们这里铜见的都不爱见了,别的不行,这个还是有经验的,有什么问题你可以问我。
发表于 2010-4-21 10:23:51 | 显示全部楼层
紫铜塑性大、切削变形大、易粘刀,因此车刀的刃口一定要锋利,前刀面最好为大圆弧卷屑槽,前后刀面表面粗糙度精度要高,高速钢车刀前角要大,一般为20°~35°,后角为10°~25°,主偏角为45°~90°,副偏角也要大 ...
4 R% q7 W; X6 j4 w老麦 发表于 2008-7-8 19:02
车是这样,要是铣那,铣削就不同了呵呵铣刀是不变的,要从冷却液和切削速度和走刀速度及吃刀深度考虑,一般速度要高,冷却液要散热好的,【像煤油】呵呵
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-21 10:58:31 | 显示全部楼层
看过各位前辈的经验之谈,受用不浅!
GMT+8, 2025-3-13 01:36 , Processed in 0.054325 second(s), 15 queries , Gzip On.
