查看: 5647|回复: 5
关于中美日不锈钢303及SUS303,SUS303Cu---请教
发表于 2008-7-7 14:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于ASTM A582的303牌号及JIS G 4303 的SUS303牌号化学成分一致,. J% K: W0 |7 L) L2 e  P! {
均为:C≤0.15,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.20,S≥0.15,Ni8.0-10.0,Cr17.0-19.0
8 R2 v0 V$ u: J0 s9 v, w; O4 ]2 _' X" w0 U- W3 a
机械性能为 美国布氏硬度为262最大,中国(Y12Cr18Ni9  )、日本为187最大
) l/ C0 \4 m$ e$ V" L5 F- U5 F$ y$ _4 {2 j4 T
问题1,  日本的303不锈钢能够替代美国的303吗? 希望遇到过的同仁告诉  `5 t% O4 F6 R; q( E0 @
问题2,SUS303Cu综合性能和SUS303相比有什么差异? SUS303Cu对环境有污染吗?- o; {9 w/ t4 B4 a' _. w$ K0 e& `
问题3,因为根据标准来说,发现主要区别是硬度。我有个问题,硬度为什么只规定最大值? 有最小值吗?
% ], |1 G2 J" k( ^' Y- A- X$ q/ A6 t            通过标准可以看出,HB 262 max应该是包含HB 187 max的, 是不是指日本的SUS303可以当作美国的303使用呢?2 X6 w" P$ `* U) p% u
" P0 S, F0 X+ }: [2 K
谢谢各位关注
发表于 2008-7-7 17:21:25 | 显示全部楼层
建议你去看我的帖子
  P1 k9 H' t: k' @( t% q8 n
" o' R+ Q( }9 c/ t. G$ s/ f5 X. `7 bhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=63779
 楼主| 发表于 2008-7-7 17:37:40 | 显示全部楼层
兄弟, 你的文件等级设置太高了
发表于 2009-8-14 13:29:12 | 显示全部楼层
看不了~~是真的有點高
发表于 2009-8-15 15:32:42 | 显示全部楼层
日本的SUS303是可以代替美国的303的,性能差不多的.
发表于 2010-5-25 23:19:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 07:38 , Processed in 0.052644 second(s), 16 queries , Gzip On.
