查看: 4646|回复: 12
有一批出口业务要做,现只差材料不知道---请教
发表于 2008-7-5 12:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批出口业务要做,现只差材料不知道,我只知道是国内碳钢,但具体对应是什么就不知道了,麻烦哪位高手能给我一个答复:对应国内什么材料,在哪家厂能买到,多少钱一公斤?先谢谢啦!
+ A# `) B& l# X) L, @9 ^具体如下:; J  o, t! s/ T. o2 x8 J$ e
MATERIAL:STEEL,ANY SAE 1000`1100 OR RANGING FROM 0.05 TO 0.30 %
发表于 2008-7-5 13:53:18 | 显示全部楼层
字面理解:
  E, b) D% U6 S$ S$ F2 r% D% w材料:钢,含碳量0.05%—0.30%(属于国内的低碳钢)。ANY SAE 1000`1100 就不知道什么意思了。 4 O2 m0 I) g" G9 C2 \8 c3 i
楼主你得说明是出口到哪个国家,最好有具体的牌号,这样大家才能帮你。
 楼主| 发表于 2008-7-5 14:21:52 | 显示全部楼层
不好意思,先谢谢山峰了,但是图纸上材料的信息只有这些,是出口美国的,还望大家多指教,我是新来的,以后还要麻烦大家!
 楼主| 发表于 2008-7-5 14:27:38 | 显示全部楼层
不好意思,材料信息错了,是:
4 S  M2 V: M" b) M% O) D* {MATERIAL:STEEL,ANY  SAE 1000`1100  OR
2 n- X* k. @, c. Q                      1200  GRADE  WITH  CARBON. [( V/ g, k# q5 ^
发表于 2008-7-5 14:42:56 | 显示全部楼层
ANY SAE 1000~1100 ,是美国牌号,就是牌号1000至1100都可以。
+ X4 d# ]( b. A9 x国内对应的牌号10#~20#钢以及15Mn~20Mn都符合含碳量的要求。, _: G* a: P9 A4 k$ \7 S+ H
含锰钢较一般钢有较高的强度和硬度以及屈服点高。
 楼主| 发表于 2008-7-5 15:11:26 | 显示全部楼层
MATERIAL:STEEL,ANY  SAE 1000`1100  OR $ _/ e- E9 L8 s$ |) w+ S" G* s
                      1200  GRADE  WITH  CARBON3 i) o& c$ M' x: t+ V; {, Q5 q
6 h' |* @# E) A6 o& b8 ?7 C0 }$ W  那就是说我用20#钢就符合了吗?那1200  GRAND 是什么意思呢?
发表于 2008-7-6 13:01:31 | 显示全部楼层
你要做的大概是汽车配件或汽车相关配件,
3 B) {; C' L) _2 y( d2 ^材料是SAE标准,不要求严格的牌号,10系为碳素钢,11系为易切钢,12系为含硫磷易切钢,你都可以使用,大致含碳量0.05  TO  0.30 %,用20管是可以的,- E4 g( z3 f5 w( v. B$ I
5 D6 k+ N$ B5 a3 S0 F$ M6 ^; ^但你还是应该在找标准对着图纸再核对一下,
发表于 2008-7-7 13:30:09 | 显示全部楼层
LZ SAE 1000 1000 or 1200 Grade,其实是一种说法(叫法),你就把它当作“等级”来看就对了.+ G" d; a9 J$ X
% ?- Y! X3 r* u- i
可能是说含碳量的等级来看的
发表于 2008-7-7 16:42:28 | 显示全部楼层
原帖由 沧笑一 于 2008-7-5 15:11 发表
4 O, P+ H8 {* P" B- d* k& @MATERIAL:STEEL,ANY  SAE 1000`1100  OR 2 i5 p1 U% M/ l- w) c3 _8 I/ s
                      1200  GRADE  WITH  CARBON: [5 T4 o8 t' i9 y5 u9 a, C
8 t. I6 O8 D6 t* V, M- i2 d. }  那就是说我用20#钢就符合了吗?那1200  GRAND 是什么意 ...
  t2 S! m* o2 X- n5 y
# x1 O( G) t4 k9 A  @$ e$ j( s1 K; q9 m8 X: S' f
完整地翻译:4 u/ y' ~0 W, U0 z1 Z( c
材料: 铁 任何符合SAE1000到1100或1200.含碳量范围从0.05到0.30%
7 c$ L; K$ g& r* f  W
0 x1 ]$ L6 M& k' Z7 f注:SAE---美国工程师协会标准 SAE1010 相当于国标10号钢!
9 X- [7 ?+ O8 D! d; E+ ]: n应该是个要求不高的材料!
发表于 2008-7-22 15:52:09 | 显示全部楼层
学习了!!!@!!!!!
GMT+8, 2024-11-27 03:42 , Processed in 0.057379 second(s), 15 queries , Gzip On.
