查看: 3264|回复: 2
弹性波是不是现在最先进的检测方法?
发表于 2006-8-20 00:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹性波是不是现在最先进的检测方法?
6 |9 m2 ?0 N3 Z' a! F
              谢谢!
发表于 2006-8-21 09:39:20 | 显示全部楼层
Re: 弹性波是不是现在最先进的检测方法?
    弹性波: 弹性介质中物质粒子间有弹性相互作用,当某处物质粒子离开平衡位置,即发生应变时,该...同时又引起周围粒子的应变和振动,这样形成的振动在弹性介质中的传播过程称为“弹性波”。& e" Q; `6 K% w" \( I! D
  弹性波技术充分体现了它简便易行、准确率高达90%左右的无比优越性,作为一种先进的实用技术,在地质普查和勘探中发挥了重要应用,取得了良好的经济效益和社会效益.随着这项技术的深入运用,须解决的问题也越来越多,此时迫切需要一种更准确的反馈判据和分析方法.
发表于 2006-11-24 15:29:34 | 显示全部楼层
弹性波是应力波的一种,扰动或外力作用引起的应力和应变在弹性介质中传递的形式,并伴有能量传递。弹性波理论比较成熟,广泛应用于地震、地质勘探、工程结构的抗震抗爆、岩土动力学等方面。对于均匀各向同性介质,波在各方向的传播速度都相同。在无限介质中传播的波称为体波。按传播方向和介质质点振动方向之间的关系,体波分为纵波和横波(见波)。此外,还有一类沿着一个弹性介质表面或两个不同弹性介质界面传播的波,称为界面波。若与弹性介质相邻的是稀疏介质(如空气),则界面波称为表面波。界面波的一个特征是,质点扰动振幅随质点离界面距离的增大而迅速衰减,所以界面波只存在于表面或界面附近。常见的界面波有瑞利波、乐甫波等。弹性波在弹性体内传播时,会形成拉压波、弯曲波和剪切波。弹性波绕经障碍物或孔洞时还会发生复杂的衍射现象。现代电子技术的发展,推动了弹性波的实验研究;此外,还发展了弹性波传播问题的数值解法。. \5 Q0 u( i( q0 F
, \3 `( I5 ^7 w+ X6 Z; V我就知道这些。楼主如果想了解更多关于弹性波的事情,最好到网上去搜一搜。网上有很多文章是介绍弹性波理论和测量应用的。4 g2 C# U/ c& C+ }+ I6 ~% n. B- w
GMT+8, 2025-4-4 01:55 , Processed in 0.054302 second(s), 14 queries , Gzip On.
