查看: 2795|回复: 8
组建液压系统的思路,哪里可买到配件?---请教
发表于 2008-7-4 20:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前读过机械,学过一点液压知识,现在工作需要设计一条生产线,并需要使用液压作传动源!!
, Y9 w% T8 G& c8 S! l7 h% c请给点关于组建液压系统的思路和到什么地方可以买到配件
发表于 2008-7-4 20:57:02 | 显示全部楼层
液压系统并不是拼积木,建议你找找专业厂家制作。
 楼主| 发表于 2008-7-4 21:25:00 | 显示全部楼层
请问羚羊兄,你有好介绍吗?
 楼主| 发表于 2008-7-4 21:30:38 | 显示全部楼层
使用液压站吗,小弟在网上找了一下:液压站又称液压泵站,是独立的液压装置。它按逐级要求供油。并控制液压油流的方向、压力和流量,适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械上。用户购后只要将液压站与主机上的执行机构(油缸或油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作和工作循环。+ c$ D' f, }7 S2 }/ f$ L/ M
  液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒组合而成。各部件功能为:
# r  d5 q1 f6 k: V  I( f8 C  泵装置--上装有电机和油泵,是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的压力能。
6 ^& a7 R, I" P' B: z6 U2 {  集成块--由液压阀及通道体组装而成。对液压油实行方向、压力和流量调节。+ w. Y# G1 C4 H0 g/ k1 _0 Y2 D+ L
  阀组合--板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同。+ _" _) @6 x3 l
  油箱--板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,用来储油、油的冷却及过滤。: c; f6 j0 ^8 }
  电气盒--分两种型式。一种设置外接引线的端子板;一种配置了全套控制电器。
, g5 z& ~8 P. Z4 o7 h; G  液压站的工作原理:电机带动油泵转动,泵从油箱中吸油供油,将机械能转化为液压站的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)实现了方向、压力、流量调节后经外接管路并至液压机械的油缸或油马达中,从而控制液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。
 楼主| 发表于 2008-7-4 21:34:01 | 显示全部楼层
请问,液压站出来分不分几路油的?因为我的设计中很多运动部件都想使用液压马达直接或间接驱动
发表于 2008-7-4 22:52:44 | 显示全部楼层
请问,液压站出来分不分几路油的?
液压泵站的液压阀可以任意组合,这里有关于液压动力单元的样本,可以了解一下。* O2 N: X$ L0 ~
http://www.indcom.com.cn/valve/unitA.asp
3 I$ a2 k4 y0 r& ~, \9 b! k在下列网页下载区的“液压集成阀块”中有泵站上使用的各种功能阀块,可以看看3 @9 ~7 _0 F$ J. `" I" R$ q
http://www.indcom.com.cn/download/index.htm
 楼主| 发表于 2008-7-4 23:21:46 | 显示全部楼层
多谢两位大哥!!
发表于 2008-7-5 10:38:31 | 显示全部楼层
原帖由 hobbylinux 于 2008-7-4 21:25 发表 * S+ N6 |8 d" U$ ]
请问羚羊兄,你有好介绍吗?
你可找我们社区液压主版金枫液压,我也找过他做过系统,不错.
发表于 2008-7-7 14:57:35 | 显示全部楼层
版主什么公司??以后要做联系你找你做啊
GMT+8, 2024-11-29 00:32 , Processed in 0.054555 second(s), 15 queries , Gzip On.
