查看: 2578|回复: 4
镶合金后可以热处理么?
发表于 2008-7-4 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,镶合金后可以热处理吗,要求:Cr12材料热处理硬度为:HRC57~62,合金和Cr12材料用铜焊的方式. g" H: }& P) M& `% @
0 w- K( H+ @/ s4 k" C1 Y
焊接。工件完工后要保持合金的硬度和耐磨性,还有保证铜焊牢固???谁知道还有其他方法加工么?
发表于 2008-7-4 11:30:04 | 显示全部楼层
先热处理后焊接
 楼主| 发表于 2008-7-4 12:10:02 | 显示全部楼层
热处理后焊接不是很理想
发表于 2008-7-7 08:48:18 | 显示全部楼层
楼主的零件属于刀具类的?; R9 F- s0 }( W: t' D
铜焊用的是什么方法?
# q, S* }$ D' C) [5 U/ U/ q( d3 l3 G1 f5 H! K: L; H
看到过车加工刀具焊接0 h: z9 l: ]) u7 {% b; {5 y2 \
刀把铸钢,铣接触平面,. M, Q& T4 s# H1 u
刀片、铜片、刀把、药粉,通电(估计是高频)后即焊接成型
发表于 2008-7-11 22:04:46 | 显示全部楼层
把情况说得确切点好想
冲突,为什么?实在不行我认为现处理体Cr12,然后采用局部钎焊焊接,受热部位体硬度会有影响。
GMT+8, 2024-11-25 13:43 , Processed in 0.051971 second(s), 16 queries , Gzip On.
