楼主: liang2039
外六角形是怎么加工出来的?
发表于 2008-7-12 09:43:04 | 显示全部楼层
有专机做的,叫多边切角机,20万左右的。偶数、单数都可以切。只是刀头的个数不同,主轴转速与工件的转速成一定比例关系而做出来的。录像http://www.fastcut.com.tw/gb/fc-1540.htm
发表于 2008-7-12 16:48:52 | 显示全部楼层
回复 40# 追风传说 的帖子
其实,精度不精度到在其次。重要的是效率啊。明明在同一台床子上就能干完的的活,想来没人会再单独在另一设备上完成该工序吧。再说还省台设备呢!
% u: E) l8 v5 o  F* I1 z% I追风应该是相当理解吧。
发表于 2008-7-13 05:56:39 | 显示全部楼层
螺旋线网友好!
( `7 S/ D- X9 s0 j.
; r% k$ r# G# R& t( Y9 p你在33楼上传的资料在原理上解释的非常清楚。好!1 }- O' {  L) t. P  ?% P
% F$ m/ l- v! e; s两个高速运动中的物体进行“静止类的作业”,必须有一个处于“相对静止”的状态的时间段。
0 z5 C* }1 `# T# A/ L6 @.
3 x8 H: {/ C8 ?5 q3 [9 C! b太空两个高速运动中的飞船对接、
6 M* u) N8 O8 ?' e高空两个高速飞行中的飞机进行加油、: L+ v/ ^7 O/ p% u
大洋两个高速航行中的轮船进行补给等等,都是这类问题。  b8 A5 P4 A+ [5 K' P. R
.. B2 @1 ]( n: @  M, F5 q/ F; H
资料收藏,谢谢!
) J( ~6 h& G* f- \  b' S. \.
4 V. Q9 S8 Q, `" [- y1 Fsyw  080713---05.56
( K# S, @4 x- Z.
发表于 2008-7-13 15:54:40 | 显示全部楼层
这机器够先进的!!
发表于 2008-7-14 16:50:54 | 显示全部楼层
截图明显是台带有动力头的数控车床!铣出来的~~
发表于 2008-7-15 20:53:55 | 显示全部楼层
要单是这功能的机器根本不是什么神奇的机器啊,这个仪表车床就能干啊,主轴和刀具是同步的,旋转方向也是相同的,
- n# S) {. G# o- \3 x有几个刀片就能加工出几个边的多边行
发表于 2008-7-17 21:18:12 | 显示全部楼层
可用铣、刨、插等,外多边形也可用车床来加工。
发表于 2008-7-17 23:01:35 | 显示全部楼层
很想问下7楼的兄弟 车出8边行,我实在想不出来应该怎么车 迷糊,可以+我QQ:469160333 给我说下
发表于 2008-7-18 11:02:07 | 显示全部楼层
外的用CNC车削出来的,内的是二次加工出来
发表于 2008-7-18 14:03:14 | 显示全部楼层
看了螺旋线的原理图才明白。我们看视频时或在我们的意识里,认为刀具的转动速度与主轴(即工件)的转动速度比要慢很多,但是这个视频里,两个转速有一定关系且速度大小相差不是数量级的。
GMT+8, 2024-11-30 10:30 , Processed in 0.056229 second(s), 16 queries , Gzip On.
