楼主: liang2039
外六角形是怎么加工出来的?
发表于 2008-7-9 09:07:39 | 显示全部楼层
铣、线切割、压铸
发表于 2008-7-9 09:18:29 | 显示全部楼层
车削中心而已,只不过速度太快。
发表于 2008-7-9 11:01:10 | 显示全部楼层
楼上有大侠粗略地说了一下原理,其实这是系统的标准功能,有指令的。下面贴两张图,大家要是还不能理解我也没办法了。
发表于 2008-7-9 11:06:22 | 显示全部楼层
另外强调一点就是:
+ n3 w( b+ q# r4 g+ W7 P5 l这些多边形只是近似的,那些面不是平面而是弧面。
发表于 2008-7-9 11:51:15 | 显示全部楼层
假如是要求不高的话,可以直接冲压成型啊
 楼主| 发表于 2008-7-10 19:13:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!!!!!!!!!!!!!!!!  n/ f. V) R8 y2 ^; Q: j
我懂了!
发表于 2008-7-11 22:44:18 | 显示全部楼层
冷压或冷冲吧
  ]) O7 B% \/ D; W车的话就有相当的难度拉
发表于 2008-7-12 02:47:59 | 显示全部楼层
直接夹在分度头上铣不就行了么
发表于 2008-7-12 08:15:48 | 显示全部楼层
各位大侠,麻烦看清楼主的问题再说话啊。
% ~2 v# K( ?* B0 p1 C楼主只是想知道图片上的加工方法的原理,不想知道有那些方法能加工那样的轮廓。3 W/ A6 `, p2 I* |* ~; H) V# W
按照各位大侠的思路我想说:
+ ?% D  s8 k; p+ x) v3 |& }% ]其实,这个地方可以用锉刀锉出来!
发表于 2008-7-12 09:24:55 | 显示全部楼层
这中加工方式有一个很大的优点,可以将六角的装配误差减低到最少,工件是一次旋转加工出的圆形和六角,同心度会非常之好,这是其他任何加工方式都达不到的配合精度.
, X! z2 ^. }7 |, ~* T3 I
/ H9 g+ ]* f. s+ W; `6 c! U
原帖由 螺旋线 于 2008-7-12 08:15 发表 7 e$ h; i" }) G+ i: c
各位大侠,麻烦看清楼主的问题再说话啊。3 h, U  `& @; N: g: D
楼主只是想知道图片上的加工方法的原理,不想知道有那些方法能加工那样的轮廓。( x5 f) e) T( E' y( O* P! j
按照各位大侠的思路我想说:
2 N7 }9 ?) G4 r! y其实,这个地方可以用锉刀锉出来!
GMT+8, 2024-11-30 10:49 , Processed in 0.051758 second(s), 16 queries , Gzip On.
