楼主: liang2039
外六角形是怎么加工出来的?
发表于 2011-4-5 21:11:45 | 显示全部楼层
用铣床铣就行了,一般在工厂外六边形都这么加工
发表于 2011-4-5 22:14:26 | 显示全部楼层
没懂楼主的意思,一般CNC控制快速进给方式,就像做凸轮刀架车非园类似,只是进给控制的水平比较高,仅此* F' D5 }7 {! q7 j$ z+ L
说的没错,只是一种演示主轴分度与刀架进给的精密配合,加工效率低,不如主轴分度后不转,采用动力铣。
发表于 2011-4-6 13:47:39 | 显示全部楼层
回复 liang2039 的帖子! X3 Q! b! b* t
& f+ |2 k- l; M0 B
工件是不旋转的,旋转的是刀具,应该是这样。
发表于 2011-4-6 15:08:34 | 显示全部楼层
我见过车削中心加工类似的零件
发表于 2011-4-6 17:25:22 | 显示全部楼层
锻/挤,机加工.线割,电火花.
发表于 2011-4-6 19:11:12 | 显示全部楼层
回复 liang2039 的帖子' h$ o$ k* I  N% G
0 [  C2 c' H9 c, V
一般是墩出来的,还有就是数控车铣出来的,就是在数控车床上加了一个动力铣头
' d5 O1 W% v: X$ D
发表于 2011-5-2 19:59:23 | 显示全部楼层
刀盘也转动的,刀盘转速和工件转速成比例,就可以加工出多边形
- i* ]6 U5 @$ v9 p3 R* H9 M可貌似加工出的工件边缘不是直线的
发表于 2011-5-2 20:08:37 | 显示全部楼层
有六边形的材料卖还要加工吗?- |8 b* A' o+ O* S! Z% ]; h
发表于 2011-5-3 01:50:57 | 显示全部楼层
打不开啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2011-5-3 09:20:39 | 显示全部楼层
有专门车六角的车床的,主轴转速和进给之间有速比要求的,通过挂齿轮来搞定
GMT+8, 2024-11-30 12:34 , Processed in 0.064745 second(s), 16 queries , Gzip On.
