楼主: 宝马良车
投影仪工作台的光杆传动
发表于 2008-12-25 15:26:35 | 显示全部楼层
关于这个话题,结论应该已经有了,请看看俺的回帖吧:
8 E. G5 `- m( M: Shttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=59460&extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2008-12-26 07:58:59 | 显示全部楼层
原帖由 dongjingzhij 于 2008-12-25 15:26 发表
. n7 r. j8 b# t6 Y* y/ ~8 ]关于这个话题,结论应该已经有了,请看看俺的回帖吧:
& P% y  ~8 g7 x  ]7 a% R9 Xhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=59460&extra=page%3D2
7 ~' S. w" F  l, z+ O( `" R呵呵!这个和你说的构造不一样啊,是利用轴承外圆摩擦传动的,更简单。
发表于 2008-12-26 10:01:30 | 显示全部楼层
以拓扑思维的角度来看,还是一样的。. k' k* W) Z: i# F6 L2 u
/ y2 w$ V# D  A2 Z5 I  p5 K
而且此例外置轴承的设计中,如果从上方向下看,上面两个轴承的偏转方向与下方的也相反,对吧? : i1 I( C1 z8 q
+ f9 I% S8 {. U' R& W% F个人认为,还是内置装置的可靠性(防尘)更胜一筹,并且其中的玄机不易被识破。
: N# p; c: j+ _4 S; a2 v
9 ^% h" Z% j# ^: M. P. J4 e以钢对钢的静摩擦系数0.7计算,其RG80的轴向推动能力达到了800磅(363公斤),是否意味着
% M1 d" j/ x8 V' I% O% [$ `% O内部受力最大的中间那个轴承与光杠的预紧压力达到了259公斤?
- L9 `4 M2 h- Y) A. f( x' q5 v2 n9 [; @7 C+ S+ a
摩擦传动的弊端就是需要足够的预紧。。。
: y' C6 p- S8 e6 L* C* l, _, V# R, U) a$ E
[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-12-26 10:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-27 11:12:52 | 显示全部楼层
3个轴承在一个截面上,与光杠的轴线呈一定的夹角,夹角越大光杠旋转一圈时工作台移动的距离也越大。不过3个轴承倾斜的方向有一定的规律,要么都顺时针,要么都逆时针,倾斜方向与轴承和光杠的轴心线垂直。实验室用的仪器防尘不是问题。轴向推力也没那么大,如果稍微用点力推动工作台,光杠就会在三个轴承里摩擦滑行(这就要求光杠的直线度非常好才行),进而实现快速滑动和微动进给两种功能,外观设计简单,便于维修。
发表于 2008-12-28 22:30:13 | 显示全部楼层
对,要么都顺时针、要么都逆时针。在此补一个简图,这样就更清楚了。
9 r- m0 ^( m+ o$ D0 k3 L8 K5 O! R. {! f9 \9 _) k
为了便于说明,故意把轴承1放在最右侧,这样其倾斜的轴线投影仍然是一条上下方向的
9 i$ V( t/ i8 U* `直线,刚好与上下运动方向一致,但是其实际上它是“左倾”的。这样就可以清晰地1 r  R6 m7 W: q
看见余下的两个轴承“好像”是相反布置的,但实际上它们三个都是“左倾”地围绕8 S. K" t7 [' a1 D: y, v4 K) S
中间的光杆排列的。只有这样三者才能“同心协力”地工作,并且轴承的偏转(倾斜)角度, Q+ ^" L' V9 n: F
必须相同,不然会导致三者之间运动失去同步,会互相牵制,进而影响使用效果。
* d+ {' W2 t- |
+ G9 o/ Q1 z! G6 |0 T; a) i三根蓝线就是三个轴承将来“啮合”线。如图旋转,轴承(小车)将下行。
' `( y" ?( z$ r9 V' }9 X" f
发表于 2008-12-30 15:12:00 | 显示全部楼层
我公司就有一台,大多数投影仪都是此类传动装置
发表于 2012-2-22 19:56:46 | 显示全部楼层
我知道投影仪不光有光杆传动,还有丝杠传动,哪个精度更好一些呢?
发表于 2012-5-9 21:19:47 | 显示全部楼层
三个轴承没有在一个平面上,我们公司以前就是用种传动,轴承倾斜角度看你转一圈走多少而定,转一圈后你会发线光杆上有一圈圈印就和螺距是一样的,
3 w8 P; s0 R* Q0 Y6 _8 n& Y现在已经不用这种结构了
0 `: o) h; p% R6 d, \8 s现在是用轴承内圈来传动。
( _, z* K1 h- T9 f5 M+ f3 ]8 H) a: X我们就做投影测量仪和影像测量仪。
发表于 2012-8-10 09:25:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2012-8-21 16:26:05 | 显示全部楼层
光轴两端的固定位置是同心的么?他们的摩擦力有多大?) |6 @( i1 }9 S, K( Y+ S$ Y5 ]
对这个方面的问题很是不理解,希望能有专家给讲解一下,灰常感谢。。。
GMT+8, 2024-11-24 17:16 , Processed in 0.053596 second(s), 14 queries , Gzip On.
