查看: 2233|回复: 2
金属分子转换技术是什么一种技术?---请教
发表于 2008-7-3 15:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在传统电镀法中,必须使用整流器发出电流来进行电解,有别于此传统方法,化学镀镍是不须电流,即是非电解,并属于自行催化过程,金属物件的表面在催化过后会变得比较容易吸收一层薄薄的保护膜,从而提高了防蚀,耐热,耐磨作用,其实,化学镀在一九二零年就已经被发现了,虽然它能满足业者对精准尺码的要求,但由于保护膜(覆镀层)很容易就被刮花和脱落,长久以来,它并不受工商业界重视。     XXXXXXX有限公司经过数年研究与探讨,终于在二零零五年未,成功配制了一种全新的溶液,并且设计了一套处理金属转换过程的方程式“金属分子转换技术”,金属物件经过我们的新方法处理后,都能达到业者所要求的基本条件:高精确性(不增加尺寸),防蚀,耐磨,高结合力(渗透)及更耐热等。更难能可贵的是,整个过程都达到了双重环保要求,产品制作过程具备了欧盟重金属(ROHS)指标,无废料及废水排放达到环境环保,我们把这新技术命名为“GREENTECH”。而我们所设计的处理方程式则命名为“金属分子转换技术”。---------------------这个是他网站上的说明+ a- V5 }7 N& w/ z$ q, E
5 a" m" i6 x, e: c9 p/ N7 [
这个技术具体是什么样的原理,和化学镀区别在哪里?
发表于 2008-7-3 20:55:36 | 显示全部楼层
ft,没听说过,感觉是忽悠人的,化学镀什么时候会催化后容易吸收薄薄的保护膜?从没在那篇文献中看到,而且化学镀技术在70年代就已经开始成熟了。, w: T! }- o* e. v
  查了一下他们的介绍,所表述的功能化学镀镍都能做到,实在看不出这技术先进在哪里?
发表于 2008-10-21 16:31:48 | 显示全部楼层
把网站秀出来呀!
GMT+8, 2025-2-21 18:32 , Processed in 0.060047 second(s), 14 queries , Gzip On.
