查看: 3200|回复: 4
多级高压离心泵问题的进来交流
发表于 2008-7-3 12:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多级高压离心泵问题的可以在这里进行交流。# C; w( a9 X/ \. B: b0 s! q( `) ^- m
内容包括:级间密封、平衡板盘、轴瓦、平衡管压力、泵效、叶轮切削、改造~~~~~等遇到的问题。
 楼主| 发表于 2008-9-12 13:07:43 | 显示全部楼层
11级18Mpa高压离心泵,其平衡管上的小闸阀用来调整平衡压力的.想了解一下有没有不用装这个闸阀不用调整的?
发表于 2008-10-9 18:37:59 | 显示全部楼层
我在泵厂工作,没有见过安闸阀的,因为平衡管是将泵进口处的低压流体导到平衡装置后面,平衡轴向力,流量是根据轴向力大小计算得出的,一般往大取,没见过安阀门的
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:59:29 | 显示全部楼层
可是我们的有些泵是有闸门的,用来调整平衡管压力的(通过调整平衡管压力来调整反轴向力)。前几年来的新泵又没有这个调节阀了。
发表于 2008-10-20 20:30:55 | 显示全部楼层
楼主好,我是新人,在石化维修(也是新人),在我厂里有些多级泵,平衡管都是直接相通的,没有安装阀门的,我这里的都是这样的,不知道版主你那里的是不是可以在外面调节平衡轴向力,楼主有空,还请您指导下。
GMT+8, 2025-4-7 21:21 , Processed in 0.071827 second(s), 14 queries , Gzip On.
