查看: 3191|回复: 3
关于链条的选材,热处理工艺及相关行业或国家标准
发表于 2008-7-3 09:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有份检验报告,但由于对方的不专业,居然没有标明其材质,估计是40Cr。请问:
" V' n* u* t, W1 I: P, z现在市场上主要链条的材质(用于输送机)及相应的热处理,相关行业标准以及国家标准;例如在淬火中对表面脱碳深度的要求,材质回火马氏体,残余奥氏体含量。。。
: q! S3 u* {% F; ^  V9 }, H请教高手,谢谢!
发表于 2008-7-3 09:41:55 | 显示全部楼层
链条有专门国家标准,标准非常多,从输送到提升都有,材料问题有专门规定,但重型的大节距链条可以和厂方约定材料,比如240节距的钢管冷床可以要求用40CR的销轴等,这就要求在订立合同附件的时候约定材料性能,比如力学性能,材料的白点问题,有些厂子40Cr的热处理解决不好,你可以用42CrMo,42CrMo材料还可以具体约定,压缩比到达多少的,总之是写合同附件的问题,
- g) r! V9 w7 k4 ~0 g- X& @8 ?  o+ j7 B9 ^
因为不知你的链条具体数据和使用条件,只能泛泛说说,你可以先搜集所有标准,有上百种,先看了,再找材料标准,40Cr有专门说明,都看懂了,就没问题了,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-7-3 16:00:00 | 显示全部楼层
有这方面的资料,真是太好了!
 楼主| 发表于 2008-7-7 21:18:50 | 显示全部楼层
回复 2# 过街蛤蟆 的帖子
我查了下,链条型号是24A。在合同中没有做特殊要求,上面只是要求按照国家及行业相关标准。链板好像是40Mn。用于升降机。请问一下相应的热处理,相关行业标准以及国家标准,例如强度,硬度,在淬火中对表面脱碳深度的要求,材质回火马氏体,残余奥氏体含量6 t& I% Q" u! H3 a' h9 t3 H
请专业人士解答。。。
$ S% `7 E7 W% v* V7 @1 G" I, c1 t* B
# x0 s$ [- b- v
GMT+8, 2025-2-23 23:54 , Processed in 0.058077 second(s), 15 queries , Gzip On.
